Весь контент shpuntik 2
VW Caddy 1.9 TDI вибрация по кузову
Подал напругу, актюатор сработал.
Passat B6 2008 год Электроручник
Пристегнуться не пробывал?
VAG Обмен опытом Пути решения
Так а что под рулём, у неё ещё под лобовым два места, где есть реле. Реле компонентов проверь.
VW Passat AGG 1996 2.0 не заводится
Речь о том, что ширина импульсов не зависит от зазора, как рассуждал Дмитрий. Я показал в общем, не обращая внимания на тип датчика. Смотри контекст короче говоря.
Ширина импульса - это скорость вращения, а расстояние до диска - это амплитуда сигнала.
Если на холла нет сигнала, то как ты связываешь это с неисправностью в эбу? Я прямо-таки до сегодняшнего дня был уверен, что сигнал идёт от датчика к эбу, а не наоборот.
Проблема с тормозами на Ауди А6 С6_2007_2.4_вариатор
Ничего не говорила. Во всяком случае здесь мы не увидели ни кодировки, ни идентификационных данных.
Как же ты разберёшься, если будешь тупо менять блоки?
DSG AG7 ошибка P17BF
Да какой в жопу 15-ый год? На модели А3 8Р всё и закончилось с проблемами по давлению. На А3 8V проблем с потерей давления нет.
Там в блоке стояночного есть датчик ускорения, может он как-то не на 0? Вообще, отпускание тормоза происходит при касании педали акселератора. Сам ручник не может отпуститься, если только кривые руки не полазили до тебя.
Golf 4 1998 AKQ МКПП Нужны заводские значения каналов адаптации
Чем качает, заслонкой или форсунками? А ты адаптации через нулевой канал сбрасываешь, да?
Если ты любитель, а иного и не подумать глядя на твой вопрос, то тебе в шкода-клуб нужно, там по ходу дела твои комрады.
Audi A4 B8 датчик g85
Ты что, с головой не дружишь? Название темы прочитай. Ведь не первый день на форуме тусуешься...
А8 4Н 2012 год - Вибрация.
Нет, к сожалению. Возможно вопрос имел для владельца экономическую подоплёку и он просто пока плюнул на вибрацию, выйдя за рамки предполагаемой суммы, до лучших времён. Она же была хоть и заметная, но не критичная.
Ты не забыл, что после сброса адаптаций этого дрёбанного ММ, ВАГ рекомендует не включать зажигание несколько минут?
Да отправь его на пару дней покататься так как есть. Посмотришь, после этого всё образуется... Эти ММ недоношенные какие-то, позор Ауди...
На что жалуется больной?
audi a6 c5 asn 3.0 2002 дтож
Вот похоже на твою схему, чтобы не ныл, что обижают начинающих "диагностов". В схеме датчиков, G2 и G62 перепутаны местами. Ориентируйся на красный цвет.
Толстый мэн, вы мне не рассказывайте от скольких вольт работает датчик ОЖ ВАГ-а, и я никуда вас не буду направлять, договорились? С вашими знаниями, лучше отдать машину знающим людям, а то разведёте тут сейчас бадягу на несколько страниц, только движок форумный перегружать будете...
Похоже на мазохизм автора темы. Есть точно такой же мотор BBJ, полное охлаждение включается на 115-117. При этой же температуре стрелка на панели только начинает смещаться с 90 градусов сразу на 115. Кто не в теме, не советуйте ерунды. ТС, грей до 115+ и смотри. Датчики температуры на 5 вольт! Что за бред с маркировкой! На оригинальных не помню никаких надписей про 12 вольт. Пробег 115000 в конце 2007.
Система SCR AdBlue Sharan 12 g
Что ты с этой колбой будешь делать потом? В Литве наверное осталась одна машина на моче.
Wv passat 2.5 tdi не заводится!
Да ему насрать на ваши советы.
Сосать может через сальник на тнвд.
На кефире попробуй запустить.
Обращение к модераторам
POTAP 123, vlad195, Sana какой смысл в том, что кто-то из вас постоянно пытается оживить темы, которые не интересны никому? Например "База кодировок", кому она нужна, если последний пост написан скоро как год... Или аналогичная "Хочу изменить правила. Оно нужно? Смысл есть?"... Хочется, так придумывайте хотя бы какие-нибудь посты ни о чём.
