Весь контент shpuntik 2
WV T4 AET 2003г. не заводится на холодную
Значит бубен нужно купить. Вин у тебя красивый! WV1ZZZ70H127359 Форсунки то открываются при запуске, искра есть?
замена блока дворников WV Touareg 2008г
У Q7 новый не кодируется никогда независимо от года и комплектации. Берёшь трапецию в сборе со склада, ставишь и всё. И никаких просмотров номеров и букв, и кодировок тоже...
Audi A6 C6 рывки
По ошибке датчика, возможно придётся менять электронную часть блока абс.
Audi A6 C6 рывки
Так ты сначала сделай всё что наметил, а потом спрашивай. Связывать ошибку по наддуву и ошибку по датчику - бред. Где там "почти одновременно", если разница в пол-часа? Это как связывать любое загорание чека с последней заправкой. "Только отъехал от заправки и загорелся чек..."
Адаптация пневмоподвески туарег 2010-2015
Да бросьте вы, пусть шьёт...
И при чём здесь адаптация? Ищи утечку.
- Кодировка нового блока SRS AUDI Q5
Тот же вопрос, ведь есть конкретная ошибка - отсутствует базовая регулировка.
Ты не написал, что именно "и всё по-новому"?
Audi A8 CRDA 4.2 FSI
По первой ошибке не переживай, ездят они с ними годами. Чек у тебя только из-за второй, вот с ней и работай. Лямбды у них очень сложно поддаются анализу, то есть при всей видимости её "работы", на самом деле может быть уже далеко за пределами допусков. И никаким осцилом или ещё какой приблудой ты этого не выявишь. При чём при этой ошибке неисправна может быть как первая, так и вторая лямбда. Самый простой и надёжный способ диагностики по этой ошибке - перекрёстная замена.
VW Jetta 1600 Simos 7.1 2008 ошибка 01035 шина данных информационно-командной системы
И чё вы к этим фантомным ошибкам только привязываетесь? Ну ладно больные на голову автовладельцы, зачем на них тратить время диагносту???
Не, ну он и сам не водятел, что ж не помочь то? Самолётик, ошибка не стирается? Что там с музыкой, всё по штату или что там на этой шине висит? Перед тем как задать вопрос, какие действия произвёл кроме шнурка?
passat b6 не включается зажигание
Так поставь Эльзу, если собрался деньжат подзаработать и изучай её! 29 страница, пин №3 разъёма Т6an на блоке комфорта J393.
пропадает управляющий сигнал на коммутатор vw venta
нет, частота увеличивается а ширина постоянна! Честно не пойму, а почему бы им не разъехаться-то? Дивижн осцила по времени ведь не меняется.
VW Touran 1.6FSI 2006 BLF проблема с запуском
Нет протока, нагрев форсунок, закипание бензина в них, пузыри в топливной рейке. Пока этот пузырь через форсунки не выйдет, машина не заведётся. Сейчас на Ауди ставят моторы с двумя форсунками на цилиндр. В режиме, когда работают только форсунки MPI, форсунки непосредственного впрыска периодически срабатывают, чтобы не было такой срачи с которой пытаешься бороться ты.
Transporter T5 1.9 TDI
А датчик колена не индуктивный?
Если правильно понял вопрос, то отвечу так, что насосы вообще не должны отключаться. Топливная магистраль должна быть всегда под давлением, иначе постоянно будет завоздушивание рейки.
VW Passat 2007, B6. Мозги ручника.
Не нужно разрушать миф о сказочных контактах, которые спасли ситуацию.
Промывка клапанов и форсунок CAXA SKODA
Леон, я лавром не пользуюсь, просто интересно, что в нём такого смертельного, поясни олуху.
На Аудях такого не бывает, если разъём целый - защёлка, резинка... Видно на VW другие пины используются.
https://yadi.sk/i/vAKPBG2wtttSy Есть от нее эффект? Ещё не вернулся, но сам думаю что не будет эффекта. Поменяю ему нижние форсунки 1 и 2 на 3 и 4, если картина пропусков изменится, приговорю все форсы на замену.
Audi a4
Нажал на кнопку в сканере и блок начинает гонять по кругу все 8 соленоидов, только треск стоит из под капота. Я извиняюсь, а с какой такой целью ты маньячишь сначала с фазами, теперь с системой AVS? Делать что ли нечего? Тебе же говорили какие параметры нужно смотреть, а ты всё равно с осцилом на своей волне... Ну увидел своими глазами что вал движется, какой из этого вывод, какова цель проверки?
Ума не приложу, как может ослабнуть пин на проводе 2.5мм2... Вы это серьёзно? Очень напоминает сказку. Встречал подобное только в разъёмах подушек безопасности, так там ток проверки 5-7мА, а на моторах тормоза периодически по 15А!
Audi a4
Чтобы вал пошёл, нужна нагрузка. Не представляю что там на паркинге можно нагазовать.
