Весь контент shpuntik 2
WV passat 2000 AEB не заводится
А ты котелком то подумай, прежде чем писать.
audi a 6 с мотором asn пропуски зажигания
Особенно чеснок порадовал. Я в шоке...
Audi Q5 Steering Angle
За VW пусть Мастерок слово молвит.
Может всё-таки синхру покажешь? На форсунках что?
Самоуничтожение датчика после аварии. Меняй на новый и не парься. Хде-то, хто-то говорил, что в прошивке что-то стирают, но я этим не занимаюсь, не подскажу. Он проскочил границы, упоры прошлого обучения и понял что ему звиздец.
Ошибка P1337 Passat b5
SSP_196 A Hall voltage is generated whenever a tooth passes the Hall sender. The duration of the Hall voltage pulse corresponds to the length of the tooth. This Hall voltage is transmitted to the engine control unit and evaluated here. The signals can be displayed with the digital memory oscilloscope of the VAS 5051. Или вот SSP_165
Passat B6 1.8TSI BZB, переливает.
Я и сам дилер, и не нужно тут валить на официальную позицию. Исправные детали замененные без необходимости не оплачиваются по той же позиции. Я посмотрю на твою методику, когда перед тобой будет W12 6.3 стоять. Как тебе советуют увидеть текущую форсунку, если игла после одной остановки закрывает форсу, а в следующий раз нет? А тнвд может пропускать бензин только при работе, а в остановленном состоянии будет держать давление как новый.
VW Bora ABS
А в Сербии есть спецы? А может он сам - наш коллега?
Так и думал, с такой диагностикой, уважаемый, только попадать на мани. Удачи в диагностике.
Ну мил человек, поделись простым способом, а то вечно гадаю - течёт или показалось. Давай не стесняйся, думаю я не один тебе спасибо скажу.
Audi A4 2003 ALZ 1.6 постоянно молотят вентиляторы
Посмотри контакты на разъёме G62.
- Volkswagen Tiguan 2008 BWK
После того как всё-таки разберёшься с метками, засунь этому умельцу паяльник в .опу.
- WV passat BZB 1.8l 2009 ошибка P0016
Skoda Fabia 2012 MT CGPA SIMOS 11.1 снять ограничение скорости 50 км/ч
Я не смотрел, может и UDS.
Следил за темой без практического интереса... А пару дней назад звонит коллега, задаёт вопрос: Как установить лимит скорости 80км/ч на свежие Шкоды, работающие в такси. Так и что требуется? Логин и какой-то канал адаптаций, не 7-ой?
Fabia 1.4 2002 разрядка акб
Магнитолу отсоедини полностью для начала.
Ауди Q5 DSG 0B5
Конкретного косяка так и не найдено. Просто служба технической поддержки Ауди посчитала, что концерн может себе позволить решить вопрос так.
Ауди Q5 DSG 0B5
Хозяину выпал сектор "Приз" - новая коробка по куланцу будет.
Поиск утечки тока.pdfНужно решать проблему, попробуй с другого компа.
VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
Так одну точку показываешь, а как можно оценивать не зная цены деления? Как ты себе это представляешь? Где абсолютный ноль и 1 бар? 15 это из шкалы psi что-ли? В диапазоне слабого разряжения распредвал наверное движется, типа эффект EGR-а, нет?
Ауди Q5 DSG 0B5
Нет возможности. Если сцепление горелое и так увидешь, когда разберёшь.
А в чём проблема? Там архив, а в нём PDF файл.
Там есть наполнение.
