shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. Сними с него разъём, вкл зажигание, одень, выключи и попробуй стирать. Это у них такой глючок встречается, помогали танцы с бубном. Датчик под капотом возле кастрюли тормозной
  2. Радуйся. VAG это серьёзная тема, читай SSP-шки. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950158
  3. Отправить блок на случку в тот авто, где он уже раз побывал и вылечился.
  4. Не, я имел ввиду не замену блока, а провести базу в 71 канале, а не в 70.
  5. Да никого ты не обходил, видно по твоему напору сам себя "рукастым" считаешь, а как дошло до реального поиска неисправности, так и сник. В большей половине сообщений убеждал форум в правильности своих "выводов", а неисправность, как выше и написали, на 1 час работы с перекурами. Каждый должен заниматься своим делом, а не строить из себя умника в любой области деятельности!
  6. Попытайся вникнуть в 17 пост.
  7. Вы хоть себе представляете связь между лямбдой и системой подачи вторичного воздуха? Что за мВ вы нашли по лямбде? Там же широкополосная стоит. Протокол какой у моторника, UDS или измерительные величины в группах по 4-е параметра, как раньше были?
  8. Кажется зуба не хватает на колене. Есть там возможность визуально осмотреть маркерный диск колена?
  9. Что-то надоело прописные истины толкать с высокой трибуны. Что насчёт сопротивления пробоя при давлении в несколько бар при такте сжатия? Есть понимание?
  10. ХЗ, нужно будет хорошо ее протестить, прогреть, выпарить гликоль. А радиатор без ушей после аварии валяется на пробу.
  11. Меняли,я же писал. Сейчас будем ставить другой радиатор, чтобы исключить гликоль в атф. Больше ни хрена не остаётся.
  12. Бедная смесь была, когда насос хватал бензин с воздухом. Про сопротивление бедной топливной смеси писать надеюсь не нужно.
  13. Проверки должны быть с однозначным результатом - да или нет. Проверяешь провод, пусти по нему ток, ампер пять. А то привыкли сопротивление мультиметром проверять или по наличию опорного напряжения на конце провода выводы выводить...
  14. Где цифры мил человек? Тут же не семинар производителей хлебобулочных изделий. Ещё раз: Что конкретно убивает катушку?
  15. То есть о чём я и толкую, живём не по придуманному, а крутимся, по возможности не теряя головы.
  16. На хрена ты тогда полез этот блок восстанавливать? Зачем придумывать придуманное? Замена и всё. Восстановишь один раз и станешь "папой" навсегда.
  17. Что там ещё со свечой произошло, что она начала убивать катушки? Поясни с цифрами.
  18. Это сообщение конечно не поможет скорее найти проблему, но как может диагност, не придумать способа показать картинку на форуме?!
  19. Ну как дети, катушки в магазе кончились что-ли?
  20. Что это? Чё ты загадками всё, есть что сказать - говори.
  21. Запятые расставь, а потом прочитай что написал и подумай - можно это понять или нет?
  22. А как ты влагу проверяешь???
  23. Этиленгликоль не попадает в атф у тебя?
  24. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=81600000&SubId=678009FC Позиция 2 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=460088B5&sr=72&Cat=Volkswagen Работают ссылки?
  25. Какие ещё 640??? Не нужно значимость свою перед клиентом поднимать несуществующей ценой. 200$ цена этого клапана в каталоге, прилепи к этому 100 и забудь про потенциометр!
