Весь контент shpuntik 2
Загадки про автомобили VAG
На будущее, коллектор можно выдернуть из под уха, даже не сгибая его совсем.
После завоздушивания топливной нужно поехать 20 км и будет заводиться как раньше. Если гнул трубку возле левого коллектора, то с вероятностью 75% потечёт ОЖ в развал цилиндров - готовься.
Audi Q7 3.0 бензин 2012г.в. США
Если не хватило сил на текст ошибок, рассчитывать на ответы - бесперспективное занятие. Удачи в самоподготовке.
Если такие вопросы возникают, менять будешь часа 3-4, а вообще стремись за 1 час.
У нас 7-8 рублей.
- audi a4 2007 год
Audi Q3 2011 адоптации комбинации приборов
Не слишком много там писать-то?
audi a8 2008гв 4, 2 Сдох блок управления бортовой сети.
ХЗ, думаю там два вида блоков - хай и лоу, (посмотри по ссылке выше)
Думаю это не от воды, были такие случаи и на сухих блоках. Как вылечить, не ведаю. Вот адаптация и там же найдёшь кодирование. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12216.html#1 Бортовая сеть II.
- VW Passat B6 2007 BVY
VW Jetta, 07г.,дв. 1,6L, МКПП. Нет связи с блоками левых дверей.
Тебе для тренировки нужно один раз разобрать салон А8 2014 года, где стоимость простой накладки под дерево под 15-20кр. Тогда такие вопросы с накладками на машинах 2007 будешь даже без Эльзы решать с лёгкостью.
- VW Jetta, 07г.,дв. 1,6L BSE
Переставь блоки слева на право для проверки связи.
- ADBLUE
Audi A6 2000 AWT МКПП адаптация приборной панели
Как хоть звучат ошибки?
Fabia 1.4 2002 разрядка акб
Неправильный метод поиска утечки. Нельзя отсоединять клемму 30 при поиске утечки. Блок перезагружается и неисправность может просто не проявляться до поры, до времени, пока условия не повторятся. Честно говоря не верится, что сраная шкода засыпает 30-40 минут. У меня восьмёрки 2014 года с 45 блоками управления засыпают за 15-20 минут.
Audi A8 D3 2003г проблема с MMI
Выход оптики из CD-шника вставь в выход из MMI, так получишь самое короткое рабочее оптическое кольцо Гейтвей - MMI - Гейтвей. Ну и посмотри как оно всё закружится при таком подключении.
- VW Caddy BLS 2008 МКП
Роботизированная коробка А2 DS085
О, спасибо коллега! Второй то что нужно. Так редко с ними приходится работать, что успеваешь забыть почти всё.
У кого Эльза под рукой есть, сбросьте описание всех групп измерительных величин для коробки, желательно на английском. Завтра не актуально.
vw touareg? 2005г абс
Токовые клещи нужно исп. на один из проводов.
Audi A6 2005 год BBJ Ошибка 17755
Датчики разве разные? Пропуски фиксируются? Что в 32 группе после езды 10 км? Ошибки?
Шеф, ну ты же не новичок в магии диагностики, посмотри осцилом кривые с разных датчиков. Там "учёт" идёт по токовой составляющей с амплитудой несколько миллиампер. Скорее всего амплитуда была мала из-за массы или опорного +.
Ищи описание процедуры из Эльзы, там всё подробненько расписано. Глянь здесь Новый текстовый документ.txt
Ну а что, когда приспособу ставил на валы левой головы, не увидел ничего аномального?
