Весь контент shpuntik 2
Audi A4 1.8 ADR 1998г не заводится
Не знаю что там ТС проверяет, но СМР и ДЗ получают 5 вольт с одной ноги. При этом у него и искра есть, а вот на ДЗ оказывается с блока нет питалова. Короче, не верю!
Да у него 0% на ДЗ, закрыта полностью, как вы хотите чтобы мотор завёлся без воздуха?!
Scoda Octavia 2010, 1,6 ошибка P0420 - 006
Что за клапан? Комбинированный клапан системы вторичного воздуха что-ли?
Я по этой ошибке (P0420-006-Efficiency Below Threshold-Intermittent) определяю насколько владелец заботился о своём авто, во время ли ремонтировал его. Те кто ездят на троящем моторе и другими неисправностями при индикации ЕРС или Check, потом с недоумением слушают приговор 4-х летнему катализатору. А ещё придумывают истории о плохом бензине и т.д. Есть конечно малюсенький (процентов 5 от силы) шанс, что виноват допустим лямбда-зонд, но на машине 2010 года это маловероятно.
Crash signal
Судя по цвету - лилово-синий, судя по разъёму - 8 пин. Ну а судя по Эльзе это соединение называется А125 - CRASH SIGNAL.
- AUDI A6 2002 AKE АКПП ТНВД
volkswagen golf 6 1.6BSE кпп механика,бензин
Лампочку нужно зажигать соответственной мощности через провод. Всё ненужное отгорает...
- Porsche Cayenne , CASA 3,0 , 2009г.
Skoda SuperB I 2003 AZM 2.0
Так чтобы понять насколько закрыта заслонка, нужно перейти в ваговские измерительные величины 0-6%, а не 12. Такие единицы не дают представления о конечном положении ДЗ. Может правда воздух мино заслонки прет.
Audi A4 avant 2006-2007, не могу понять
Хочет узнать какой мотор у него должен стоять и не даёт ВИН, это как? И ещё, для учёта важен не день продажи, а дата производства.
Ну или так - посмотреть какие ошибки пишутся при отсоединённом датчике и с КЗ перемычкой. Вообще со стороны блока при отсоединённом разъёме есть опорное напряжение?
Блок нужно подбрасывать по-любому. Его особо и подбирать не нужно, тем более привязывать, главное проверить на появление ошибки по ДПКВ.
Зачем вообще чистить ДЗ при данных ошибках может кто-нибудь объяснить? Вопрос не в плане заработать, а в плане устранения ошибок.
А там не Холла должен быть?
Шаран не выходит на связь
Молодец, что добил её.
Passt B5, 1998 г.в., 1.8 л. AEB, АКПП не едет.
Я бы не стал заниматься утечками впуска - деньги клиента изведёшь, а результата не добьёшься, попадёшь в список неумелых и по-хрену клиенту, что дым валил из щелей. Устрани проблему, а остальное в рекомендации. Производительность насоса проверь - типично для всех VAG-ов этих лет. И не забывай, что на турбовых моторах давление в рейле при максимуме наддува увеличивается больше, чем на атмо. ДМРВ да, под большим сомнением, перед смертью очень занижают показания на частичных нагрузках.
SEAT CORDOBA 6L2 2007 1.4 BXW МКПП клапан EVAP
Суть в том, что N80 не может не физически, не технически свалить эбу в аварию. Проблема в чём-то другом, чего вы не видите.
В моторном все ошибки обрабатывай. Кому нужны твои заключения о их некритичности? Датчик температуры впускного воздуха не в расходомере ли сидит, может и он уже некритично помер?
- Блок комфорта
Ну а какое оно будет при скорости 110км/ч и 50% нагрузке? Нормальное давление для этого режима.
Сигнал DF есть?
17071 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to Plus P0687 - 000 - - - Intermittent Какие действия предпринимались для проверки? Может отдать машину в руки специалистов?
Не заводится Golf III 1996 гв AEE
Того нет, этого нет... Отдайте машину тому, у кого есть.
- Блок комфорта
А я бы давно пооткидывал все разъёмы с блоков управления или кинул соплю поверх, чем искать эту мифическую точку соединения, которой на самом деле и нет. С таким интернет-ремонтом хер масло на хлеб намажешь!
