shpuntik 2
Master-
2 073 -
Весь контент shpuntik 2
Так трясти-то нужно, только с понятием, в чём я сильно сомневаюсь. Так что помощь ТС-у тут нужна с самых азов электроники и электротехники.
А я бы давно пооткидывал все разъёмы с блоков управления или кинул соплю поверх, чем искать эту мифическую точку соединения, которой на самом деле и нет. С таким интернет-ремонтом хер масло на хлеб намажешь!
Серёга, сколько 3.0TDI в стоке давит, не подскажешь?
Завтра приедет эта шестёрка ещё раз, опять загорелся чек с потерей мощности. Уж не ещё взорвался ли новый G31...
Так недодув уже не вопрос, вопрос почему датчик взорвался. Версия эфира хорошая, но клиент не пользовался им.
Не, уже приехал с таким. Ошибка одна про недодув - во фризе 1600mb вместо 2200mb, ну и клиент говорит не едет. А это A6 C6 3.0TDI, датчик просто так не увидишь (стоит в е...ях), да и показания с него нормальные были после "взрыва". Просто воздух мимо пёр. Поменяли, вроде бы всё нормально, а в чём причина - вопрос? Я не придумал на него ответа. Не было в моей практике такого. Вот и жду возможные варианты от вас, коллеги.
Если насос китайский, то ты попал на вечный головняк!
Бензонасос уже не в состоянии накачать 3.0 при чуть сниженном напряжении в сети - дохнет. На хх сними обратку и сделай замер, 1.5 литра это как минимум должно налить за 1 минуту.
Чистый косяк рук. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=387824
Ну и бред.
Дорожные сообщения выключи, они не нужны совсем (радио-сетап-верхняя строка). Сообщения ТМS тоже. На ручки с датчиками касания можешь не отвлекаться, не влияют. Часто виноват ЭБУ телефона, 500-800 мА это его уровень потребления. Для проверки, кольцуешь оптику и снимаешь с него предохранитель. С утра, если был высокий ток покоя, можешь поискать проблемный по нагреву. Засыпает автомобиль по нормам до 40 минут.
Историю нужно смотреть в 61 адресе, ошибки не показатель. Вообще, если нет потока однотипных авто, если нет наработок, то крайне сложно разобраться с током утечки, только надежда на случай. Закрыть можно и механически ключом, батарейка не при делах. Да он и не закрытый на ЦЗ должен засыпать, но чуть дольше. Ток нужно измерять не через 61 адрес, а клещами. Попробуй выдёргивать разъём оптической шины из любого блока, после закрытия на ЦЗ.
Ну что, как всегда - у самых сложных проблем, самые банальные решения?
Так у него даже запроса на наддув нет, можно и без зубьев ездить.
Так ты не диагностику исполнительных попробуй делать, а базовую в 33 группе.
Да ладно уже пИсать, иди точи пирожки.
Похоже на Таврии пора переходить, там климат по-проще. Какое ещё общее питание на датчики температуры? Думай, когда говоришь. По схеме этого конечно не понять, немцы же тупые. А ещё, читать нужно хоть через строчку, что тебе отвечают.
Почему 5 группа? В Аудях 17, 1 и 2 поле. При обрыве будет что-нибудь в районе -40, а при КЗ около 120. Масса у этих датчиков общая, но она с блока и висит на ней ещё много чего. Находятся в крайних дефлекторах передней панели.
Что значит - не видит? Какие значения?
Похоже 2.48 кОм нормально для температурного датчика. Да и проверить проще через измерительные величины. Где-то в 18-20 группе вроде.
