Весь контент shpuntik 2
- Volkswagen Passat B3 АКПП 096 1993" 1.8 АВS
Volkswagen Touareg 2008 3.6 BHK "подсос" через систему вентиляции картера
Официалам говоришь не доверяет, а может он себе на портки не может заработать вот и выводит шланги под себя... Так при чём здесь ОД? А проблема да, распостранённая, меняй клапан ВКГ и не заморачивайся.
Ну давай по топливу разберёмся, правда не помню как там всё устроено... В автодате написано, что с вакуумом 0.8-1.2 бара, то при полном открытии открытии дроссельной заслонки, твои 1.1 должны превратиться в 1.7 бара. Можешь просто снять вакуумный шланг и посмотреть на давление. Заодно глянь, не прерывается ли поток обратки после регулятора давления при педалировании.
Семён, не торопись с выводами. А то после всех проверок, которые ты провёл в первом посту, неисправностям просто не осталось места в машине. Ну выведи величину впрыска на экран, проедь в разных режимах, потом включи свет, снова посмотри на тех же режимах. Сопоставь эти величины с сигналом с датчика положения дросселя. Так же обрати внимание на топливные коррекции, на работу лямбды. Может есть смысл попробовать её отключить. Так же проверь катализатор. Всё в авто взаимозавязано. А насчёт, "форсунка мало топлива даёт", так ей сколько блок сказал, столько она и дала. Не при делах она по моему. "Давление топлива 1.1 всегда. Проверял при езде." Объясни, как может быть "всегда"? Написано, что с вакуумом 0.8-1.2 бара, значит без вакуума, когда на педальнадавил, сколько должно быть?
ABS Bosch 5.3 5.7
Антиблокировочная система Bosch 5.3 Новый Passat (2001) оборудован антиблокировочной системой Bosch 5.3 с противозаносной системой ESP. Это позволяет водителю в экстремальных условиях движения сохранять контроль за автомобилем. Вот из SSP что можно узнать, если хотя бы минимально приложить усилие воли.
Audi A4, 1997г.в., ADR 1,8л., WAUZZZ8DZVA109785 ДТОЖ G62
Да ты просто пытаешься увернуться от простых вопросов. Говоришь нет датчика ВАГ-овсого для проверки, а чем не нравится датчик от калины?
Skoda Fabia II CHFA 2009 мкпп XW8AA15JXAK500041
ТС почитай вот это - SSP259 Электрогидравлический усилитель руля. Насчёт топки это да. Сам почитал, нихрена там не адаптируется, нет базы и даже при выходе G250 из строя, усилитель работает по аварийной программе. Желтый руль на приборке при отсутствии ошибок - это процесс тестирования не окончен.
А что на калине не такой?
ABS Bosch 5.3 5.7
Вопросы у тебя интересные, зачем тебе это? А в теме про TMPS не отписался, бросил... не хорошо...
А сколько ты хочешь, чтобы он увидел со снятым разъёмом? Лезешь в дебри, уважаемый!
Audi A6 AUK 2006 3.2 пищит зуммер и не заводится
Ясно.
- Skoda Fabia II CHFA 2009 мкпп XW8AA15JXAK500041
У меня диагностика при ошибке по G62, очень простая. Задаю вопрос клиенту - снимал ли он разъём с датчика, если нет, однозначная замена. Нах.р ещё какие-то условия записи, при стоимости датчика 500-1000р.
VW B6 2008 BXE 1.9TDI проблема с парктроникам
Код доступа.
Лучше бы исследовал, что означает ошибка 01134. А крышка, при отсутствии Опыта, ставится после снятия дворников и их полки или как она там называется, лениво?
Слушай, друг. Ну ты хоть бы попробовал клемму 30 сбросить, одни пустые слова от тебя... Уверен что парковочный автопилот принимает кодировку без кода, может нужен код доступа?
Audi A3 BSE 1.6 MPI 102hp
Ну так на холодную обороты наверное тоже не показывает, но ведь заводится... Сам же пишешь, что искра есть, значит синхра присутствует. N80 заткни на время проверки и скажи клиенту, чтобы заводил с нажатой педалью газа, если опять не будет заводиться. Уточни у хозяина, как потом схватывает мотор - "дружно" или в догонку. С ПО на BSE проблема по-моему, не помню чтобы TPI на него по обновлению были...
Связывайся с машиной, нет других вариантов.
Audi 100 S4 AAN 1996 QUATTRO
Если масса в порядке, меняй датчик.
Я тебе написал как сделано в Audi, а не на твоём авто.
Volkswagen T5 1.9 TDI AXB 2005г(насос форсунка)
Откуда ты, родимый? Что говорят спецы?
Провода на разъёме такие: №1 серо/коричневый, на нём 5 вольт с эбу со снятым разъёмом. №2 зелёно-чёрный, это масса. Лампочка ватт на 5 должна гореть между ним и + АКБ.
А что ты ждёшь от мотора в 105 лошадиных сил? Может педаль не нажимается полностью?
