Весь контент shpuntik 2
Audi A6 2005 BBJ Постоянно садится акб, не заводится, глохнет
И не только это, а ещё много чего. Ето же не тазик...
Не проще ли посмотреть или измерить ток зарядки? В этом авто есть 61 адрес диагностики, там очень много интересного можно найти. ЗЫ 13.4 не повод сразу менять генератор или регулятор, поверьте.
Volkswagen T5, 2010г. , ABS.
Блин, гаражники называется, никакой смекалки! Мне, при полном складе запчастей, чем откручивать заржавевший болт и тянуть хрупкий датчик за уши, легче кинуть два провода с исправного датчика на проблемную сторону и в измерительных величинах увидеть результат.
- Сломал голову, не могу разобраться, подскажите пожалуйста!
Audi A6 коды ошибок Р1579 и Р1568
Я скажу что при 20+. 80 градусов для 0-ой группы.
Audi 4F CCEA 2011 Моргает ближний свет
Я имел ввиду непосредственно на газоразрядную лампу.
А может у него не 60, 98 канал. ТС, ДЗ с тросиком?
Жаль, не получилось загадки, всё гораздно банальнее... Напряжение разное видимо на лампы подаётся.
VW Passat B6
Красная книга - раздел Эльзы, где собраны TPI-шки по типичным проблемам данного авто.
Ну адаптацию ДЗ запусти что-ли...
Не брат, так дело не пойдёт. Вот когда откажутся от твоей машины все диагносты города, тогда сюда с их заключениями и ошибками из ABS. А пока только гадание на кофейной гуще может получиться.
WV Crafter BJM 2008год механика
[01 - Engine] [Adaptation - 10] Channel 071: IMA-ISA Value for Cylinder 1 Channel 072: IMA-ISA Value for Cylinder 2 Channel 073: IMA-ISA Value for Cylinder 3 Channel 074: IMA-ISA Value for Cylinder 4 Channel 075: IMA-ISA Value for Cylinder 5 Channel 076: IMA-ISA Value for Cylinder 6 [Test] [save] [Done, Go Back] Switch Ignition OFF, wait 10 seconds and switch Ignition ON again. The values should be saved now, please verify them by double checking the adaptation values. А зажигание выключал на 10 сек?
Кодирование блока ABS+ESP Passat B6 2007
Мдя..., работаю в Онлайне, не фига не знаю таких проблем.
- AUDI A6 BBJ quattro
Как можно потерять кодировку ABS, меняя блок ручника? Он же (ручник) не кодируется даже!
Не знаю, если моргает только на заведённой, то всё-таки смотреть в сторону гены.
4F или 4G? Мыргает только головной и на обоих? Нагрузку на гене в 19 адресе смотрел в этот момент?
Audi А4 1995 ADP МКПП умерла на ходу
Может давление посмотреть в момент, когда глохнет, а не ссылаться, что насос заменён 3-4 месяца назад?
Audi A4 2004 Год 1.8Т-Померла!
Стесняюсь спросить, а зачем привязывал ключ? Дальше нужно посмотреть питание всего того, что не включается.
Да что вы говорите!!! А не регулятор ли на рампе регулирует давление в топливной системе?! Да, насос будет вынужден накачивать не с 0 бар до допустим 3 бар, а с минус 0.5 до тех же 3 бар. Если насос скорее мёртв, чем жив это может вызвать какое-то уменьшение давки в рампе, но при исправном насосе, который в тупик способен давить 5 бар, разряжение в баке ни как не повлияет на давление в рампе. Как то оно так вот получается.... Dmitriuk +1 Ну и как? В смысле как там насос в холостую крутится, расскажите пожалуйста, может и в правду чего то не догоняю.
- VWLT35 1999 г.в.
