Весь контент shpuntik 2
- Audi A4 BWA 2,0FSI
- Skoda Octavia II 1.6 BSF 2006 МКПП
Volkswagen Transporter Т5 1,9 TDI 2005 Заглох и не заводится
Запусти насос в баке принудительно, убедись что он давит в тандемник, пробуй запустить. Пережми обратку с тандемника при прокрутке. Тахометр обороты поднимает хоть чуть?
Как насос в баке проверял?
Volkswagen Golf AAM 1.8 1999 Глохнет и не заводится
Ну я так понял у одного 14-ти летнего официала духа не хватило отстоять свою точку зрения. А мне это и нах не нужно, я знаю как есть на самом деле.
Разговор уводите не в ту степь, это тактика ухода от конкретики такая? Что есть по крышке топливного бака? Информация годится из любого vag-овского источника.
Я не видел проверок крышек, оснащенных клапанами, и не писал об этом вроде.
По устройству крышки разнятся как небо и земля! Предлагаю рассматривать не крышку, а рекомендации по проверкам из ЭЛЬЗЫ.
Ну это называется - слился. Предлагаю продолжить. Есть ли проверки по эльзе или в VAS-е для крышки бака? Ну там используем приспособу номер такой-то, создаем разряжение такое- то и наблюдаем то-то и то-то. Ваш ход.
На большинстве полностью герметичная.
При каком разряжении крышка бака "открывается" для поступления воздуха? На каких машинах vag-а действует эта схема Абсорбер или адсорбер, но не асорбдер.
Видимо регулятор давления такого типа, что вакуум на него именно так действует. Зы не видел конструкцию...
- Audi Q5 2009 CDNC 2.0L TFSI S-Tronic
- Vw Tiguan 2.0 TDI CBAB 2008 Горит предохранитель
- Vw Passat BVY FSI
Vw 3C 2010 -11 Модельного года дооснащение GRA
Кстати по теме. Рекомендую сначала пробовать перекодировать блок подрулевой электроники, а уже потом принимать решение - что покупать. На вышеупомянутой А6 2012 г правило, что если установлен мультируль, то круиз пропишется, не действует. Мультируль был, а круиз не прописался, пришлось и блок, и кольцо менять - такая вот песня... ЗЫ Заказали блок, а старое кольцо не стыкуется с ним... За то провода не пришлось тянуть.
Не, конечно после сравнения напишет, найдено оборудование подлежащее параметрированию, я например не стал бы препятствовать, если бы не сам устанавливал допы. Недавно кстати ставил круиз на А6С7 и после установки не подцепил разъём мультируля, ввёл SVM-код круиза и херакс мультируля как не бывало... Хорошо в салоне нашёл точно такую машину, перекодировал. Но сейчас уже и не знаю как авто пройдёт следующее сравнение. А сделать его могут где угодно, клиенты мотаются по Европам постоянно.
Просто на новых машинах, если прописать круиз вручную, то при очередном сравнении версий софта в on-line, все изменения будут сброшены на заводские.
+ два тонких длинных болтика. Для AUDI удобно брать комплект. Олег, ты активируешь SVM-кодом?
Volkswagen Touareg 3.0 ТDI BKS 2006
Особо если руль не на защелке был в это время.
- Vw Passat BVY FSI
2969, 379 Наверное сильно удивишься, но таких ошибок в перечне VAG-овских НЕТ! Вот и подумай, много этого или мало.
Volkswagen Passat B6 2006 BKP МКПП 4Motion
Группа 74, поле 3, разгон тапка в пол, четвертая передача, обороты 3500-3800. Что за цифра? Еще лучше сделать лог этой группы с 2000.
