injenerpboy99
Весь контент injenerpboy99
  1. Vw Passat B6 MFD2 NAVI Radio Всем привет. Люди добрые кто поможет вытащить pin, нигде не могу найти ни кальк, ни прошивку с известным pin на этот долбанный патифон😐. На заморских форумах есть но прав на скачивание нету. FIS 24c32stok.bin
  2. ssangyong actyon 2013 ACTION 2013 58121KM 93C66mikro.rar
  3. Подскажите пожалуйста какой подшипник нужен 28KW01 или 28KW04 . За месяц уже третий раз поменял на левой стороне. Ставил и оригинал NSK и китай TMG, RAMEDER китайский два дня проходил мля. Может в барабане или морковке дело, кто сталкивался, а то сил уже нет и терпения
  4. все победил ! с утра купил новый чип id48 попытался прописать и нифига не получилось, ну и ладно будет на запасе. Привез X 100+ так он влет прописал слетевший ключик, значит хоть и есть функция в launche все равно он отдыхает!!!! и еще катушка -усилитель глючная пока в плотную чип не поднесешь не видит. Всем спасибо
  5. Так же проблема может быть в гене. в смысле перезаряд??? launchem пытался добавить или стереть -пишет не тот ключ вставьте родной, а если вхожу в функцию утеря всех ключей то сначала просит вбить их количество, а потом ввести vin. Ввожу вин думает и пишет не получилось . а если без чипа пытаюсь проделать эти манипуляции..то сразу пишет иммобилайзер неисправен и выкидывает, значит ключик всетаки видет. Теперь всю ночь спать не буду
  6. Т300 с этой машинкой работает нормально.. и судя по всему новый чипик нужен будет.. как раз t300 нету, есть возможность sbb и x-100+ взять мне тоже кажется что просто новый чип нужен так как хонды не хотят старый прописывать, завтра привезут буду пробовать. И еще первый раз вижу чтоб на хонде сам по себе ключ слетел
  7. Прошу помощи. Honda shuttle 1998 2.3 европеец. Со слов клиента заглушил на заправке, а завести не смог замигал ключик. Порылся везде пишут должен стоять MEGAMOS ID13. но на самом деле в ключе id-48 crypto. Иммо в ecu двигателя, накачка есть, ключ видит но в памяти ecu говорит такого нет без иммо заводится нормально работает только естественно чек горит. Прописать этот же ключик LAUNCHEM не получается ХОТЯ ВСЕ ФУНКЦИИ ЕСТЬ(удалить, добавить, заменить ecu) Подскажите это лаунч не справляется или все же чип новый нужен??? ручками положить не реально программатора под эту мотю MC68HC05P18 http://www.nad-plus.od.ua/prog.htm нету , ДА И БРАТЬ РАДИ ОДНОЙ МИКРОСХЕМЫ СМЫСЛА НЕ ВИЖУ
  8. так адаптация проходит или нет???
  9. вот этим кто нибудь пользуется, как он?
  10. профиль заполни, быстрей помогут
  11. спасибо на халяву сойдет))
  12. Извиняюсь что долго не отвечал, то время не было, то праздники))). Победил машинку в субботу, заехал галант на ремонт, посмотрел у него по текущим данным меняются показания дпдз как положенно ! Оказывается когда делал эбу недосмотрел дорожку идущую как раз на сигнальный вывод датчика, прям под 105 смд резистором разъело, да так аккуратно !!! Когда сделал, прокатился то офигел какая она резвая оказывается, коробка в идеале оказалась . Всем спасибо тему можно закрыть. кстати не первый раз замечаю, что коробасы на Mitsubishi хорошие, как то делал эбу коробки на галанте 90 года, так он сказал что три года в аварийном режиме ездил, а когда я ему починил то машинка как новая поехала!!! представляете чтоб было например с тойотовской коробкой после такого))))
  13. Mitsubishi Lancer 4G15 12v injector C62A 1991 акпп Купили на днях жене это чудо, чтоб ездить училась )). Коробка была в аварийном режиме вперед ехала только на 3-й соответственно, при переключении на R пинает , на связь не выходила. Снял эбу починил, теперь диагностируется, ошибок нет. Пинок на R стал меньше но теперь появился пинок с первой на вторую передачу, остальные переключает плавно. По текущим данным АКПП меня смущает дпдз показывает 0.365в и не меняется концевик тоже не отрабатывает, а в двигателе по текучке все нормально. Подскажите пожалуйста это коробка умирает? Если есть у кого возможность текущие выложить на холостом ходу и на 2000 об. по двигателю и акпп буду очень благодарен. И сколько должен дпдз у этой машины показывать 0.537в ?
  14. 1) MAF 2) Давление насоса (именно в момент глюка) 3)Выхлоп 4)Просаживается питание на моторе дроссельной заслонки (контакт предохранителя на дроссель)
  15. На эмблему внимание не обращал, а что уже сталкивались с такой бедой ? А дорога на что именно шла?
  16. Да, первым делом в разных ракурсах его ставил ))) .Слышал что-то вроде уровня нужно, для того чтобы выставить правильно, инфы очень мало. В итоге, клиент попросил эту систему убрать с глаз, любым способом оперативней. Пришлось ее просто отключить.
  17. расшифровку я знаю, но все равно спасибо. Больше интересует как этот радар правельно настроить(откалибровать) есть IT-2 но никаких функций адаптации в нем нет!
  18. Lexus LX570 2012г перевертыш,. проблем было много почти все устранил кроме системы PCS (PRE-CRASH). Если честно первый раз сталкиваюсь с этой системой. Горит на табло ошибка B2056 axial gap of Radar Sensor, у радара обломаны крепления, разобрал внутри все нормально, но когда его отключаешь то система видет это и начинает ругаться на связь с радаром, значит должен быть живым. Слышал про калибровки но нигде не могу найти билютени! Прошу помощи пните в нужном направлении, буду рад любой инфе. Извиняюсь если сразу не отвечу в данное время под рукой не всегда инет есть.
  19. еще возможно в IT2 есть функция отключить програмно или дамп в приборке поменять. Но самый простой вариант посоветовал unik кастрировать
  20. у меня был такой lexus кажется RX300 ну не столь важно, та же тойота. Где он только не был и эбу менял, а оказалось все гораздо проще, окисления на фишке AF сенсора масса через зелень коротила на сигнальный провод я тогда приличную сумму содрал Еще COROLLA 2009 была тоже p0606 но там пришлось комп ремонтировать ОУ замкнул и давал коротыш на 5вольт по плате
  21. точно! как приедет надо глянуть, может задние колеса на другой резине стоят
  22. да да так и здесь похоже, вот только клиент зараза не едет что-то. Хочется быстрей разобраться уже.
  23. на счет погнули сомневаюсь, так как ошибки появляются синхронно, не посадить на место до конца возможно, либо не те подшипники, а вот смазку надо удалить однозначно раз ее там не должно быть. Сам бы разобрал просто я в механических частях не очень еще плохо, что магнитные кольца никак не увидишь в каком состоянии там дырка под датчики с пипетку. сегодня должен приехать вот жду.
  24. В реальном времени текущие данные проверял четко, расхождений нету. Последний раз ошибки вылезли при скорости 99км по ровной трассе, причем на оба колеса одновременно. сигналы пропадают на какие-то пару секунд раз в 3-5 дней, вот в чем беда! в понедельник поеду вместе с клиентом к знакомому ходовику так, как сам разобрать не смогу он будет разбирать, а я смотреть на подшипники. меня очень смущает смазка на датчиках разве она должна быть между магнитным кольцом датчиком?
