Весь контент injenerpboy99
Audi A3 2008 BVZ Bosch MED 9.5.10 06F 906 056JA
надо моторник на столе попробовать запустить, может просто массы где-то нет из за этого вентиляторы в постоянку маслают. Еще там диагностический модуль стоит через него кан шина идет, а К линия напрямую от фишки до компа
- Перегорает дорожка в ВСМ Мазда 6 2009 г
BMW 1983 г.в.
может я не прав, но этот год на диагностику не выйдет, максимум блинк кодами(мигающей лампочкой) хотя ее там тоже вроде нет
Passat b6 2008 1.8tsi мкпп ошибка g85
если в abs висят ошибки, датчик g85 не пропишется.
Nissan Cefiro и кислородный датчик
скорей всего потому что сигнальная масса должна идти с эбу, попробуй ее отключить и еще раз глянь вольтаж
Volkswagen Golf 4 2002 BAD 1.6 TSI
надо egr отключить и еще раз текущие глянуть, там завязка с коленом и несколькими датчиками идет, за одно питание на фишках проверить
KIA SPORTAGE 2
если это (S2) то сопротивление нагревателя дк должно быть от 13-18 ом
Mercedes A140 (W168), 2001, AKПП, бензин.
1) сначала проверить проводку от коробки до селектора, 2) проверить селектор, ну а если провода целые тогда снимать поддон, вытаскивать ecu коробаса и ремонтировать! если не сталкивался тогда лучше отнести на ремонт к знающим людям, а то попадешь на приличную сумму!
BMW X5, Е53, Дв. 3,0L, 02г. После мойки не крутит стартер.
раз после мойки то фишки на эбу дрыгателя глянь возможно залило
mercedes w209 2001г keyless go
эта антенна не прозванивается! попробуй антену местами подменить с другой, они должны быть взаимозаменяемые
клиент тебя разводит скорей всего, как это доказать придумывай сам))). Единственное ты мог фишку на коробасе задеть, посмотри состояние контактов и проводов
TOYOTA AVENSIS
для начала надо диагностику EMPS сделать, а дальше видно будет!
кстати нормальные схемы есть в AUTODATA 3.38 я по ним эти мерсы смотрю, лежат на просторах инета свободно. он ее и не видит ))) поэтому разрешение на старт и не дает. был у меня один такой клиент переодически как нагреется не заводится, я кнопочку поставил теперь почти push start
выше написано (стартер не крутит) управление на стартер идет с компа, не крутит ибо комп не видит положение селектора!
- Mercedes Ключ РЫБКА Не заводится
в этих мерсах,эбу коробки стоит внутри самого коробаса, 90% косяк там не верится, что селектор если конечно его не залили! в моторном слева черная крышка на звездочках, открути ее там увидишь реле стартера, пробуй напрямую его завести.
LX-470 2006г C1561 lock mechanism
Актуатор VGRS смотреть надо Screenshot_1.zip
CAMRY 50 Crash
да хоть тупо овалики, подушек все равно нет!!!!
CAMRY 50 Crash
Всем спасибо, дамп затер правельно - тупонолики прокатили. Тему можно закрыть, а дамп перенести куда следует все таки 2012 год
CAMRY 50 Crash
ой извиняюсь запарился совсем вот он 89170-33800 camru50 srs_93C66 ok.rar
CAMRY 50 Crash
Добрый день коллеги прошу помощи. Принесли мне блок srs с крашем camry50 89170-33800 такой еще не тер. Правил вручную посмотрите правильно подтер или нет. Просто машина далеко от меня и не охото гонять человека лишний раз. Буду очень признателен. 89170-33800 CAMRY50_93C66 crash ok.rar 89170-33800 camru50 srs_93C66 Crash.rar
Help! спалил программатор Orange 3
Еще вопрос может у кого есть схема SE адаптера EEPROM на OMEGA буду очень признателен.
я пробовал ставить 74HC04 не пошла это 100% она? и зачем логике кварц, или это я так прозвонил)) . Что-то мне кажется, что проц тоже крякнул . Один раз этот программатор уже подключали точно так же, но он выжил правда я к этой микрухе радиатор приделал потому, что сильно грелась.
Коллеги прошу помощи, спалил оранж 3, подключил его случайно к 9 вольтовому блоку питания от OMEGA. Сгорела микросхема 33EHK9K ниже AC04M 14pin smd даташит к ней не нашел, мож кто знает что за микруха? Буду рад любой информации, заранее благодарю!
LX470 VGRS ошибка C1549/49 Vehicle Skid Control System Communication Malfunction
да блин осцил дал попользоваться, пол года валялся не нужен был, закон подлости! Просто сомнения у меня, что тойотовский блок Vgrs мог вот так на ровном месте вылететь. Когда отключаешь VGRS то SKID(ABS) начинает ругаться на него и на оборот когда SKID(ABS) отключаешь VGRS ругается.
