элик
Весь контент элик
  1. сегодня приедет авто и попробую прекрутить родной блок на свое место что бы сидела на массе и попытаюсь таким методом завести и отпишусь.
  2. сканер не связывается с ЭБУ , не видет ЭБУ и стартерам кручу и не как ,но искру правда не праверял, хотя смысла не вижу проверять если ГР. не включается.
  3. я тоже удевляюсь... и понять не могу.
  4. при включенном зажигании не видет и при прокрутки стартером .
  5. Волга дв.406 блок Микас- 7.1 прош.Е-0000541,у меня такая проблема ,снимали движку и машина стояла около месяца ,собрали дв., все подсоединили ,заводим а оно не хочет заводиться ,стартер крутит а бензо насос не качает ,ставлю другой блок завелась и работает как надо . я проделал следущию операцию, скачал прошивку следом епром ,сохранил на рабочем столе на п.комп. потом очистил епром и по новой залил прошивку и епром в тот же блок включаю зажигания и все равно не качает бенз.насос и естественно не заводится или надо было залить в блок чистый епром? может кто подскажет? UH1DA442.rar
  6. ребята может кто скинет мне прошивку 21114 -72+ на замену прошивка А204DR57 срочно нужна ,желательно Е_2 ,буду должен...
  7. так будет проще отремонтировать авто.
  8. а как автомобиль себя ведет? вы бы сами сначало сделали диагностику авто вашего знакомого чем верить другим спецам ,а говорить можно что угодно главное бобла сорвать и бортовик это не диагностика автомобиля.
  9. у меня был такой случай и тоже заглохла ,но на классике и напруга была на модуль ,а окозалось массовый провод на соплях висел который на кузов был прекручен и после замены провода искра появилась. Так что и такое бывает.
  10. а ты проверял напряж. на модуль при вклученном зажигании или крутил стартер?
  11. это конечно не методы ремонта , в нашем небольшом городке просто не купишь такой датчик и с гарантией , заказали переходник на пленочный ДМРВ,поставил но пишет ошибку по ДМРВ и по регулировки СО и по диагностике не видет датчик . вот и подумываю залить прошку без ДМРВ ,я слышал что есть такие но мне еще не поподались.
  12. можно ли откалибровать эту прошку что бы работала без ДМРВ ,я этим просто не занимаюсь . Существуют же прошивки без ДМРВ . Может я чтото не так написал?..
  13. Всех С Новым Годом! может у кого есть прошивка БЕЗ ДМРВ - на волгу - дв. 406. ДМРВ Бош НИТКА . Просто проблема с дмрв.... Может кто сможет с этой что нибудь смудрить . MFCDA442.rar
  14. а ты прочитал правила форума?
  15. я например ,тоже хочу понять с какой целью было написано это сообщения ...
  16. и такое тоже возможно ..
  17. но если включается вентилятор значит термостат работает, может я не прав? И все таки причина в пробке или в поплавке...или даже в бачке расширителя .
  18. термостат должен открываться при 83 гр. - 87 , все по разному но в этих пределах,и когда открывается термостат посмотри патрубок нижний который с выхода термостата и входа радиатора должен быть горячим . но если вентилятор срабатывает значит термостат рабочий.
  19. ))) кому как , а прошивка ШИКАРНАЯ )))
  20. если есть гдето подтек тасола то будет выкипать , и еще если поднимается тасол и выбивает через пробку расширителя значит пробка не держит поменяй еще раз и затени посильнее ,я бывало менял штуки по три по четыре + через паплавок уровня тас. если выбивает и тоже может быть причина выкипания тасола.
  21. клиент не звонил сегодня и не приезжал,так что пока молчок...Как узнаю результат так сразу отпишусь.
