Весь контент aleksay070
Hyundai H1 2 5 SVX
Hyundai H1 2 5 SVX моторный блок zyxel D28 39100-42610 после диагностики работает только с диагностирующим сканером после отключения глохнет в блоке иммо 2 ключа ошибок нет в моторном тоже ошибок нет полагаю что синхра полетела кто нибудь сталкивался с такой проблемой
- Renault Коды неисправности - Описание кода неисправности
Opel Vivaro незаводится
Вопрос решен всем спасибо дело было в тнвд подкачка вал сломало из зе летней соляры она за парофинелась на морозе
всем рекомендую форворд на гранту
желательно в этом сервисе С Наступающим
приора электро пакет 2006 г
всем спасибо разобрался действительно калина нашли на разборе аналогичный
доброго время токая же проблема vivaro 1,9 tdi 2008 г модель без топливного насоса в баке заводится и работает только с грушей подкачки вопрос как к ней подключится клипом и в чем может быть проблема заглохла после попадания в яму лянчем и опкомом смотрел ошибок нет
была, на корпусе блока был наклеен малярный скотч и неотчетлива видны какие то цыфры
доброго время приехала приора не работают поваротники и стекло подъемники полез в блок электро пакета в пакете подгорели несколько дорожек и кондеров поехал купил ставлю сгорает пред 30 а посмотрел распин не тот блок, который снял без бирки вопрос может кто нибудь по фото определить маркеровку блока или распин с него приора 2006г
HOVER H5 2011 пин код.
разобрался димончик и alex7119 спасибо за помощь
- HOVER H5 2011 пин код.
доброго время такая же проблема с пином замена моторного переберал варианты сейчас счетчик ввода неверного пина стоит 3 на сколько это кретично и есть ли время засщитного ожидания у этого иммо и сколько
Toyota Hilux 2014 3L TDI ремонт приборки
Доброго время Toyota Hilux 2014 3L TDI проблема такая пропало питание + 12 в на датчике скорости после прозвона вышел на приборную панель вопрос кто то сталкивался с такой проблемой куда в приборке рыть
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с активацией Autocom 100251 FileActivation truck.xml
Mitsubishi Carisma 1997 г в
доброго время проблема т я знакомый сломал ключ от Mitsubishi Carisma 1997 г в мотор 4g93 утерял т п авто стоит в районе Балашиха нужен спец по ключам в этом районе
ЭБУ ОКА с китайскм двиглом
Opel Astra H vs id46
- Opel Astra H vs id46
проблема токая клиент утерял 2 ключ у него остался еще один попробовал заводить не заводит притащил ко мне тачьку у нее поваротники моргают сигнал орет ,подключил кар прог читанул пин начал процедуру программирования иммо оп комом пишет не удачно сигнал перестал орать поваротники потухли сунул ключ в скт 100 нераспознает разобрал ключ кварц оторван подпаял таже история ключ не читается но радио канал заработал ,отпаял пкф и припаял его в приоровский скт читает машина запускается возвращаю на место не работает антену попробовал приоровскую таже песня все детали на месте все звонится подскажите в чем может быть проблема ?
у меня есть скт 100 и зед бул что нибудь из этого прокатит
сапсибо огромное завтра куплю от приоры попробую
доброго врем а кто нибудь пробовал в астру н 2008 гв без пред подготовки пкф 7941 от тазика привентить ?
