Весь контент aleksay070
- hyndai sonata nf 2008г не выключается вентилятор радиатора
Прошивки Hyundai
каким образом можно в личку ящик чистый
Прошивки Hyundai
доброго врем мужики кто подскажет в блоке kefico meg 17.9.12 солярис где лежит контролька во флеше или не только
Daewoo Matiz нужен 0.8 фул D3 1BWV
ДОБРОГО ВРЕМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КАКОЙ СТРОКИ В D3 1BWV НАЧИНАЮТСЯ КАЛИБРЫ В ФУЛЛ ФЛЕШ 6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется: 6.1. Вести в темах личную переписку…. 6.8. Использовать только заглавные буквы.
Китаец, Шанкси Евро4, требуется помощь по удалению мочевины
доброго времени у кого нибудь есть назначение выводов на этот блок WPEDC-7
- Mercedes Sprinter 212,TDI 2.9,не запускается
DONG FENG диагностика
сканматик не к какому из них не подключился на блоке нет не каких надписей
не тот и не другой на блоке нечего не написано
стоит каменс 375 лс евро 3 сегодня зацепил сканматиком 2 камаз каменс видет все.даже тест им работает 'пробовал автокомом подцепляется параметры кревит .вопрос кто небудь абс и кузовной блок нанем диагнозил если да то что берет сей авто
доброго времени кто нибудь диагностировал DONG FENG самосвал и чем собираю инфу по этому авто схемы,мануалы для восстановления
- Автэл. М7 3.
Автэл. М7 3.
доброго времени у кого нибудь есть еепром и флешь A317DB04 ,багдан с черной точкой отдали блок решил поднять читаю пишу мотор мастером прошивку взял у мотор мастера а иипром по всей видимости тоже в нем не родной записан прокрутка есть впрыск есть а искра есть только при управлении со сканера хочу пробовать сток ливануть заранее спасибо
- cadillac srx 2009гв
Существует-ли Новогодняя амнистия?
каюсь погорячился форумы попутал в таропях всех с наступающим 2 бала
cadillac srx 2009гв
с наступающим н годом cadillac srx gmt 2009 г в vin XWFEE53A190000283 после небольшого дтп в правую сторону перестал запускаться диагностику подцепил ошибка одна U0100 нет связи с бсм и в коробке токая же ошибка питания все ОК жгуты где добрался осмотрел в норме вопрос мой такого характера есть у кого нибудь схема эл проводки с этого чудесного( г) т е автомобиля
Renault Fluence 1.6 АКПП 2010г комплектация цскб
да не как машина на продажу была привод замка к поворотникам привентил а управление по минусу через штатную кнопку на крышке и при нажатии на брелке на открвть багажник и у держивая кнопку на крышке она открывалась больше у меня с такой проблемой машин небыло а перепрограмироать бсм так не чего и не доло да не как машина на продажу была привод замка к поворотникам привентил а управление по минусу через штатную кнопку на крышке и при нажатии на брелке на открвть багажник и у держивая кнопку на крышке она открывалась больше у меня с такой проблемой машин небыло а перепрограмироать бсм так не чего и не доло
С клемой не прокатило снимал на ночь
Доброго времени сегодня приехал Renault Fluence, клиент с просьбой на штатном брелке не работает кнопка открытия багажника . проверил при нажатии на кнопку открыть багажник моргают по воротники багажник не с места подключил кан клип проверил в блоке цскб ошибок не было проверил работоспособность через тест и м все работает багажник открылся полез в ремонтный режим не нашел программирование кнопок брелка но при выходе решил попробовать изменить тип страны указав тип 1 другие страны и применил . после этого у меня началась такая песня ,лампа на кнопке ЦЗ горит постоянно красным и ЦЗ при нажатии на кнопку постоянно открывает двери закрыть не может багажник вообще ни как не открывается кроме теста им через клип брелки работают в прежнем режиме как только я не менял комплектацию цскб толку нет может кто то сталкивался с таким?
Passat B6 1.8TSI BZB, переливает.
у меня тоже такое было привод насоса тнвд пропускал бензин в картер
хундай соната 1996г движок 2 клапана 16 нужен иммо офф
мазда 6 2008г концевики дверей
разобрался концевики работают в алгоритме при закрытии двери на них( - ) поевляется аэр бег не причом всем спасибо !
сиги небыло в диагнозе вижу 2 двери водит посажир все ок открыто закрыто видет ,а задие 2 двери вообще ни как не отражаются вот и закрался вопрос о аэрбеге сейчас пробую краш чистить s93c66 gs1e-437y1 а схемки от такой мазды ни у кого нет
двери все отцеплял по диагнозе ошибок нет ,может быть из за краша ? праводка вся ок вскрыл всю
доброго время мазда 6 2008 г после сильной аварии постоянно горит подсветка в салоне и на приборном щитке горит открытая дверь центральный замок не закрывает отцыпление всех дверей ничего не дало кто нибудь занимался какой у них принцип и если можно совета как обойти эту систему клиенту нужен только центральный т к двери все не родные ключом не закрывается
