Весь контент aleksay070
мазда 6 2008г концевики дверей
сиги небыло в диагнозе вижу 2 двери водит посажир все ок открыто закрыто видет ,а задие 2 двери вообще ни как не отражаются вот и закрался вопрос о аэрбеге сейчас пробую краш чистить s93c66 gs1e-437y1 а схемки от такой мазды ни у кого нет
двери все отцеплял по диагнозе ошибок нет ,может быть из за краша ? праводка вся ок вскрыл всю
доброго время мазда 6 2008 г после сильной аварии постоянно горит подсветка в салоне и на приборном щитке горит открытая дверь центральный замок не закрывает отцыпление всех дверей ничего не дало кто нибудь занимался какой у них принцип и если можно совета как обойти эту систему клиенту нужен только центральный т к двери все не родные ключом не закрывается
Mazda 6,2010года.АКПП
дамп моторника спасибо считал моторный
по выводам с процца нашол микруху похожую на иппром только маркеровка у неё RH 86 8S36W ТОЛЬКО КАК ЧИТАТЬ НЕ ЗНАЮ КАК КАКУЮ
доброго время а какая память стоит в моторном извеняюсь что влез у меня ситуация аналогичная в преборке ключи лежат лампа иммо сначала моргает быстро а потом начинает моргать сериями 1 длинный 3 коротких,в моторном ошибка попытка угона а в приборке b10d7 иммо актив дамп с приборк если возможно посмотрите пож синхру есть она там или нет
TOYOTA SMART KEYMAKER
ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! КЕЙМАРКЕР НЕМОГУ ПОЛОЖИТЬ КЛЮЧИТЬ В ТАЙОТУ КАРОЛА ЯПОНСКОЙ СБОРКИ. МАСТИЕР КЛЮЧ ПОТЕРЕН. ПИШУ ВТОРОЙ КЛЮЧ И НОВЫЙ С ДИСТАНЦИОНКОЙ ТАК И НЕ ПИШЕТСЯ, СО ВТОРОГО КЛЮЧА, С НЕ МАСТЕР КЛЮЧА МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ.ПОМОГИТЕ С АЛГОРИТМОМ, ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МАРКЕРА ДЛИННЫЙ ДИ ПОТОМ ТРИ КОРОТКИХ И ВСЁ.ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ТАЙ МАУТ, И МОЖНО ЛИ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ ЛЯНЧЕМ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕМ НИБУДЬ?!
Распиновка ЭБУ
доброго врем а есть у кого распиновка бош 17 EDC ивеко дели 2012г в зарание спасибо
siemens sirius 32 s110030034 B 7700110471
не вопрос можно в личку
прото у меня с таким же контролером меган стоит хотелось бы на него без иммо прошивочку
доброго врем а кто нибудь может посмотреть то что выложено выше она без иммо уже ?
Прошивки VS 5.1
доброго времени 2112 1,5 16v стоит блочара v s 2112 -1411020-42 прошивка V5V05N35 машинка собрала клапана в кучу, галовку сделали поршня поменяли поставили с 124 с праточками , после ремонта стала жрать где то около 13-14 л по диагностике все нормально помогите пожалуйста советом или прошивкой родную прелагаю V5V05N35.bin
- Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
доброго времени !!! люди добрые поправьте пож винт на 98 гр включения и 94 отключение стп есть модуля под 7.2 плюс пока нет NEWFILE.bin
- Приора М7.3
Приора М7.3
доброго времени приехала приора супер авто 1 8 16кл собрана на м 73 блоке 21124-1411020-12 там стоит прошивка I308DA02 хозяйка говорит прошивка поменянная на другой сто .проблемы были рхх падал на коллектор провода замкнули ,тот кто делал ее поменял рхх но после замены он так и не заработал мастерюга решил что с прошивой беда оригенал не сохранив перешил .я поменял в блоке драйвер рхх заработал ,но прошывку та и не нашёл не в стоке не в серийк может у кого есть под такой блок ???
RENAULT CLIO 1.4 8v
спасибо все отлично работает
Sonata NF 2008 сам не смог одолеть
- Sonata NF 2008 сам не смог одолеть
редактор бин файла это моя первая попытка до этого мотал апелом !!! машина друга на продажу на сайте 185 стоит пробег завтра забирают а её пробег 262000 км помогите пож !!! кто может, своих кальков пока нет- Sonata NF 2008 сам не смог одолеть
читал тритоном может с ни что ни так- Sonata NF 2008 сам не смог одолеть
доброго всем времени саната нф 2008 немогу посчитать помогите кто может нужен 185 000 NF.bin- RENAULT CLIO 1.4 8v
доброго вреяни а на такое клио у когонибудь есть 1.4 8клапанов 2001 г.в ЭБУ Sirius 32n- Renault Clio 2001, синхрОнизация ключей
