Гарри-Смол
Весь контент Гарри-Смол
  1. Это ЭБУ дал РДВ 95 шагов, а сколько РДВ сделал неизвестно, надо смотреть. Может при 95 шагах уже открыться полностью, если регулировали положение,но всё равно не хватает. Шаги - это образно, на самом деле РДВ не шаговый.
  2. Какой нафиг класс экологии в России, если дизели для России идут вообще без сажевого, Туарег например!
  3. Не будет. Она не включит гл. реле.
  4. А можно ссылочку на инструкцию по установке.
  5. Второй блок который "лажа" по диагнозе пишется?
  6. А что чиплоадер не делает верификацию? Если делает, то битую флешь загрузчик бы на раз забраковал.
  7. Попробовать ЭБУ поменять.
  8. Авео Т250 с двигателем 1.5 не видел, ЭБУ какой, год выпуска? Может прошит криво?
  9. Попробуйте микросхему К-лайн перепаять, у меня было, диагностика шла, а чтение-запись нет.
  10. Для М11 нужен ДМРВ, а стоит ли он там? На УМЗ с М10.3 ставят ДАД!
  11. А каким кессом делали и каким протоколом? Мой 5.017 даже иденты не взял, wake up error. Делал 217 протоколом.
  12. Может надо начать с заполнения профиля?
  13. А вот это у лачиков бывает, попробовать промыть Винсом.
  14. На стандартной прошивке у лачиков не бывает заброса оборотов, проверять прошивку.
  15. Понятно что ШИМ, какое напряжение модулируется - питания бортовой сети или в блоке формируется повышенное напряжение?
  16. Здравствуйте, Range Rover Sport, 2008 г., 4.2 л.,бензин.По автодате бензонасос управляется РСМ через дополнительный блок. Открыл обивку, нашёл блок, распин соответствует. Собственно вопрос в том, как управляется бензонасос? Понятно что напряжением с блока, но конкретно каким, бортовой сети или блок генерирует сам напряжение? Неисправность проявляется в пониженном давлении в рейках, порядка 2.5 кг/см2 на ХХ и со временем работы в полном пропадании давления вплоть до остановки двигателя. По словам хозяина бензонасос в сборе новый. Нужно установить истину. Спасибо.
  17. И заклёпочку высверливал? А как решил? Надо бы отписаться.
  18. Проверь ЭБУ на предмет водички.
  19. Приехал клиент, рассказывает, что вчера был у соседнего мастера, тот целый день искал и не нашёл неисправность. Я нашёл и устранил за 10 минут, объявил цену 500 руб. Клиент открыл глаза широко: "Тот мастер целый день делал, взял всего 250 руб." С такими долбодятлами клиентами демпинг вечен!
