smrodo
Весь контент smrodo
  1. На вашей последней веселой картинке отпаяна перемычка справа от кварца Так делали ? 17-ю ногу приподнимали ?
  2. Забыл еще про 97-ю ногу (лучше отпаять) На счет 20-й смотри пост 2
  3. Попробуй отпаять от платы и припаяться к пинам 16,17,20 посмотри нет ли к з или обрыва на 89-96 пинах
  4. скорее родную при отпайке сломали -- потому и дампа нету а DIP прилепили
  5. Дамп здесь не причем Все зависит от проца
  6. Все засивит от производителя приборок , например на Toyota нулей нет ,на Honda всегда нули ,на Subaru и Ford бывает с нулями ,а бывает без Кстати старые щитки Subaru и Honda делала одна Фирма UKNSI
  7. 100% на этих приборках с новья стоят шесть нулей Можешь для пробы поставить пробег 0км и сам увидишь
  8. Зачем Вам убирать 0 , он там должен быть изначально
  9. A-91 нормально Дополнительный привод в водительскую дверь иногда не надо (Есть комплектации с ДУ цз)
  10. Вам уже отвечали многие без BSI не получится
  11. RX и TX не для того чтобы туда подавать напряжение
  12. AT59C11 AT59C13 AT59C22 BR9010 BR9020 BR9030 BR9040 at59c11.pdf Data Sheets-Rohm PDFs-BR90xx Series.pdf
  13. Более интересный сюрприз будет если приборку поставить на авто (старый пробег вернется)
  14. А зачем эксперементировать ? Ваш дамп вполне рабочий Если нужен есть в базе дампов Процессор та запускается ? А на машине нельзя подключить ? Может с распиновкой что-то не так ?
  15. В первом посту на фото mongoose TT, посмотрите мануал -- там нет кнопки Valet
  16. надо мануал смотреть , на сколько я помню у Mongoose никогда не было кнопки valet , а делались все операции с помощью замка зажигания и кнопок на самом брелке
  17. попробуй, но правильней со своего дампа залить
  18. просто я сравнил твой дамп с 1-го поста и последний который выложил (байты перевернуты) Pony так читает eeprom
  19. еще нашел похоже твой (swap надо сделать) 550 54 84 00 clear.bin
  20. пробуй , сам не проверял 550 54 84 00 no crash.BIN
  21. Есть вариант без штатного усилка Тянем провода от выходов (на динамики) к фишкам штатного усилка ,находим там динамики ,подключаем Правда есть один минус : на фронт на верха и низа в штатном усилке выходы отдельно ! Приходится ставить доп усилок допустим на верха (я ставил Kenwood небольшой 2x35W)
  22. модуль скорее всего 550 56 90 00, краш недотерт, 120,140строки
  23. скорее всего компаратор типа LM2903 или NJM2903
