Весь контент PEREC3
- Прошивки Renault
Как работает Bosch EDC15 на VAG?
Нет ни какой последовательности, все карты завязаны между собой, править нужно все сразу. Что бы это сделать правильно, изучайте работу всех систем двигателя.
VW T5 1.9 84HP BBR дымит
Тюн безалаберный - по этому и дымит. С ошибками все в порядке.
Прошивки BMW
Прошивка тюн, но тюн специфический - загнали калибровку с другой прошивки. Зачем спрашиваете, неадекватная работа двигателя?
VW Caddy 2009г 6q0909605ah не выходит на связь
Подключить на столе и попробовать, диагностика только по CAN.
- Bosch MEG 1.x MCC - Smart rodster нужна помощь!
- MED 9.5.10
- Прошивки OPEL
Прошивки BMW
Ошибки какие? Нет запуска, или просто стартер не включается?
Прошивки VW
Ни как не получится, k-TAG не работает с этим блоком.
Прошивки VW
Дешевле было заплатить мастерам за прошивку, чем тратится на K-TAG. Этот блок можно читать и писать через розетку, оборудованием ,которое стоит на порядок дешевле.
VW Passat 2007 2,0л., FSI, EGR off
Могу.
Прошивки BMW
Предлагаю начать опыты над авто, со считывания прошивки. А там будет видно: бабло сразу везти спецам, или уже после записи учебной прошивки.
Прошивки OPEL
Вариант №1- считать прошивку.
Залить левую прошивку в блок citroen c5
Citroen C5 .zip Сомневаюсь что этот сток поможет, сначала авто нужно отремонтировать.
Зачем этот цирк? Не проще сделать нужные изменения в считанной прошивке?
Прошивки OPEL
EGR в этих режимах не задействован, по этому его отключение ничего не даст.
AUDI 2.5 TDI ошибка 01318
Тема есть, а вопроса нет. Или вы не знаете что ошибка означает? Неисправность датчика скорости вентилятора охлаждения.
Прошивки AUDI
Я могу и не только я, какую сумму хотите потратить на свое авто?
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
- Каким софтом можно редактировать Motronic M.1.5
MB W220 S400 CDI помогите поднять
Для начала нужно взять схему и проверить наличие питания на всех блоках которые не работают. Возможно когда снимал и ставил ЭБУ что то нарушил или отпала общая масса.
Прошивки AUDI
Audi_6_2.5TDI_1037362747_0281010897_noEGR.zip
- Прошивки AUDI
ваз 2106 инжектор проблема с тахометром
Вариантов несколько: 1 Перепаять родной или спаять цифровой, если вы электронщик 2 Вставить готовый цифровой в родной корпус 3 Подключить провод к одной клемме катушки, но показания будут в два раза меньше 4 Спаять на высоковольтных конденсаторах смеситель.
