masterok
    5
Весь контент masterok
  1. Можно конечно ещё раз снять коробку и отрегулировать сцепление как положено , может поможет .
  2. То есть немчуги дебилы от нех делать придумали регулировку . Еще раз повторю Новое сцепление нельзя разбирать ,нарушается балансировка . Потом клиенты с этих форумов надро..вшись с коробкой и убив до конца едут в итоге в сервис и меняют нормально сцепление и мехатрон.... Решил сэкономить и на самом деле поимел результат , кроилово приводит к попадалову ...
  3. Камасутру походу не читал . Двойное сцепление не подлежит разборке, поскольку все диски при сборке были отбалансированы. При ослаблении ведомого диска фрикционные диски двойного сцепления могут провернуться, что при определённых условиях может привести к их неправильному положению при сборке. Установка двойного сцепления требует аккуратности: в процессе изготовления все его детали были отбалансированы. Их смещение друг относительно друга ведет к дисбалансу и, как следствие, к дискомфорту при переключении передач и ускоренному износу узла. Толщину устанавливаемого стопорного кольца правильно рассчитал ?. Коробка капризная и требует внимательности при сборке....
  4. Блок помер
  5. Логин 5297 кодировка 8597
  6. А чего гадать ,берёшь схемы ,тестер ,осцилограф .И проверяешь. А то не понятно ,маляры датчики колена меняют, диагност моторку делает .Электрик не понятно что ...))
  7. И что ,она должна от педали газа открываться.
  8. Дроссель не открывается ,а Все компрессию ищют )))
  9. С заголовка темы уже было понятно Но все сразу ломанулись помогать )) Посты что ли набиваете
  10. Так выкладывай дамп ,скажем в нем или нет.
  11. SergeyBY И че, за бесплатно ему поправишь ?
  12. Заказываешь рем комплект 8E0998375J , ставишь ,пользуешься. Либо предыдущий блок 3B061411 Но он под вопросом ,подойдет ли на B5+
  13. А что там разбираться Блок 8E0614111AB Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR Не подойдет потому как родной 8E0614111AQ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала Поставишь поимешь кучу ошибок и тем более закодировать не получится . Просто на просто кодировку не примет А многие блоки просто прошиты по определённую кодировку . Если бы было всё так просто то народ давно уже бы менял перекрёстно блоки направо и налево )) .
  14. Gubkinavtochip Ищи и ставь родной и не кружи себе голову ...
  15. Блок мертвый .
  16. Думаю еще стоит обратить внимание на пины моторного и Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten .
  17. Так и говорю нормальный прибор ,а не какого то отлома васи.)
  18. Подключи для начала нормальный прибор .А то какой то бред по ошибкам .
  19. Блок АБС тоже нужно было кодировать ,под лево стороние Щиток не правильно закодирован ,потому и двери не правильно отображает . Вообще VCP идеально подходит для таких случаев.
  20. Ну и забыл и что ? Новый блок ставишь ,там форсы вообще не прописаны и тем не менее запуск и работа двигателя
  21. От перепрописки форс импульс не появится. А вот при снятии датчика давления на левой рампе форсы должны открываться на максимальное время.
  22. После того как блоки встанут на родное место .Перекодировать Щиток ,гетевей , АБС, на лев руль для начала. и смотреть какие блоки ещё будут проситься .
  23. Делается по диагнозе . Оdis.
