Весь контент Кеша163
- продаю оборудования
Эбу не видят ДД. Ваз 2110 1.6 8 Кл. Январь 7.2
Вы такими действиями наоборот убиваете ДД, у него момент затяжки не боле 1 Кг
что творится в Тольятти.
Пусть делают хоть бесплатно, главное то что они свое время и труд не ценят, а значит и себя считают за хуйню, и таких людей не жалко, особенно когда они попадают на бабло, а потом ноются и просят о помощи. Мы на таких потом вдвое больше поднимаем)
- ЦБКЭ Приора
Калина P0117
На панель не обращай внимания. на калинах часто гниет проводка на участке от термостата до кузова( там где пучок входит в салон). Поэтому проверь провода от ДТОЖ внимательно, сами датчики очень редко выходят из строя. И проверь ЭБУ на наличие в нем тосола и целостности платы
Вопрос по ремонту эбу ВЕСТА М 86
Для начала надо сравнить прошивки вычитанную(если есть) и серийку.
- Пропуски воспламенения, Калина 1.6 8V, Bosch M7.9.7 E3
Лада- Веста как настроить "круиз-контроль"
У него в своем вроде все есть
Сканматик есть?
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Конечно не правильно, прошивать нужно только исправное авто, а замазывать ошибки это не диагностика и даже не чиптюнинг.
Т.е. лечите машины прошивками? Или я не правильно понял?
Вы всегда лезете первым делом шить машину?сначала нужно найти косяки!чтобы исключить какие то косяки в прошивке достаточкно подкинуть другой.в данном случае я сомневаюсь что проблема дросселя в прошивке
После замены, сброс с инициализацией делали? В прошивку нефиг лазить, нужнл чинить машину, а поошивать уже потом
Если показывает 1% значит может показывать и 2 и 3 и т.д. Можно попробовать отрегулировать ДПДЗ, после сделать инициализацию, если не поможет, заменить.
Проверить РХХ, ДПДЗ, трос газа( подклинивает, перетянут).
Если корпус ЭБУ аллюминиевый, то Январь, если жестяной то Бош или М73 хотя их и не ставили в те года.
Помогите опознать девайс!?
Нет , та что пежо-ситроен-это лексия.
Да, слева вверху на первой фотке. Вообще похож на адаптер для МТ-10 , но там подключение по LAN и чуть отличается
Слева верху на плате что написано?
Лада Ларгу плавают обороты хх
http://autoproduct.biz/catalog/item/295/
ВАЗ 2114 Я7.2 Постоянно (даже при выкл зажигании) работает ЭБН.
Если шильдика нет, то не факт что он самарский.Естественно что если блок с самары то проштвкой не вылечишь.
Попробуйте еще залить I201CO57
Калина Я7.2 I201CO56
Катушку проверь. Вообще первым делом при выгорании транзюков нужно смотреть катушку, если она сдохла, то опять же смотреть почему( Свечи говно, ВВ провода или проводка в моторном сгнила, для калины это кстати не редкость)
уаз 2016
Самый простой способ это проверить именно на этой машине,во время движения и нажатой педали газа нажать на педаль тормоза но не сильно, а так чтобы во время движения торм. колодки не сжимались и при этом в параметрах был флаг нажатой педали тормоза.
