Весь контент Кеша163
Ваз 2110 проблема с ДПДЗ
У них общая масса, если ДНД хандрит возможны такие пляски у ДПДЗ.
ДНД стоит?
калина не понятки с имо
Не надо ничего откусывать, достаточно перемычки между 9 и 18 ногами.
ВАЗ 2112 1.6L 16V заводится и глохнет
Там 1.5 мотор, он описался.
Выбираем программатор
Вот что выдает Яндекс http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%205.1.3&clid=1872363&lr=51 и самая по самой первой ссылке подоробно все описано!
Прошивки М7.3
Если сомневаешься, напиши Паулюсу и спроси, есть ли такой-то в таком-то регионе, делов то, тем более если прошиву считал, то отошли ему и он скажет его или нет.У паулюса не во всех прошивках в идентах стоит Paulus, имей ввиду. Мой совет , не пиши НИКОГДА халявные прошивки с инета, себе дороже выйдет , какими бы они ни были интересными. Если не понравилась от одного автора, запиши другую, но обязательно оригинал,а там для себя решишь кто тебе более подходит.
- Проблема с датчиком скорости на приоре M7.9.7+
Плохая тяга на прогретом двигателе ВАЗ-21124.
Это не извращение а уход за авто, ну давай будем лить лукойл минералку, чтоб двиг. завернулся через несколько месяцев.Че там, этож таз, да?С таким отношением к авто.нах оно вообще тогда нужно.катайтесь на велосипеде.
mestizo7 У тебя 2 варианта, либо залить прошивку без ДК либо поменять ДК. 90% дело в нем!
- Ремонт ЭБУ MR-140
я7.2 2114
При заводке с толкача тоже показывает 5000 об ?
Манометр выхлопной системы
Вот самый дешевый http://www.assortitools.ru/spetcinstrument/testery-davleniya/tester-protivodavleniya-katalizatora
- Перелив топлива 1.5 8кл.
Не надо ничего отключать!!, и делать поправуок в программе тем более с ДК. Поставь сток, и смотри какие показания будут, FR, FRA. ДК у тебя пляшет нормально потому, что коррекции сдвинулись. Вот когда поствишь сток и заведешь, у тебя корр. будут FRA и FR около1, а ДК будет 0,45 потом упадет,вот тогда смотри что происходит. когда мозг поймет что смесь бедная, то начнет корректировать смесь FR начнет падать где-то до 0.8 и ДК начнет плясать как надо.
- Кто такое видел на LADA Priora 2170
ВАЗ 2110 не заводится при темп ниже 10 гр
Когда будешь заводить утром сними разьем с ДТОЖ попробуй.
иммо на приоре
Если обучать их вместе, то и старый будет работать.
- нужна схема электропроводки на gmc yukon xl
Чип-тюнинг в Ульяновске ?
Обратись к нему http://www.auto-bk.ru/forum/user/6038/
иммо на приоре
Т.к. иммо в блоке отключен, берешь новый красный ключ, новый черный и обучаешь. А что бы отключить сигу, как тебе уже сказали разбери брелок,посмотри на плату,можешь немного погнуть,еще частенько в них кварц вываливается. Диод загорается при нажатии на кнопки?
Volkswagen Golf AAM 1.8 1999 Глохнет и не заводится
Больше не буду Какие то серьезные вы тут все. А в скоромности мне не занимать)))
Значит все нормально!!Супер!Ладно покатаемся, посмотрим, походу как раз из-за сеток в на насосе и было дело.Если че отпишусь. Всем спасибо за помощь, кроме одного )))) Шучу, всем!))
Сколько должен в стенку давить?
