Кеша163
Весь контент Кеша163
  1. Снял насос, промыл, вроде теперь все норм. Во че напрягает насос давит 1 !!в стенку 2.5-3 , че то около того. Снял рег. давл. там все норм. Че может занижать давление?Мож. мембрана уже отработала свое, но давление не падает при откл. питания!!
  2. Я с этим авто впервые. Поэтому не надо ниче говорить, мог я там посмотреть или не мог. Осмотр был визуальным, ошибки прочитал, да так бегом проверил искру и все. Поэтому чтоб в следущий разх знать куда лезть, создал тему, чтоб не стоять и не чесать репу когда приедет. ЗА советы СПАСИБО!!
  3. Мы про одно авто ваще говорим?Там че одна большая форса( кот. похожа немного на карб), или че? В мотор я особо не лазил, честно скажу, поэтому ХЗ че там и как, так мельком глянул. Я так понял стоит типа карб, на нем дроссель с форсой и типа датчик заслонки, так?
  4. Согласен!Впредь буду отвечать только вз аимностью ( всмысле отвечать грубостью на грубость)собеседнику))
  5. Попробую, если че не так отпишусь ЗЫ: за ругань ссори.некотрые тупые индивидуумы вынуждают)) Не расстраивай, А? Последнее кетайское! Честно, последнее!
  6. Кто нибудь видел ДВС AAM, это не наш тазик что б к рампе прикрутить манометр,на счет воды я канеш. не отрицаю, но сомневаюсь. Завязали!!! Нечего ругаццо а особенно беспричинно и на ровном месте!!!
  7. Ну канеш. задавай.))Чем больше вопросов теми веселей)) Какие форсунки?Там их с роду не было, Я не спец в вагах , но походу там или карб с ЭБН или моно или ХЗ че. Слышно что работает БН, , на двигле стоит че то типа карба. Форс точно нет Ну эт у тебя надо спросить, какое , если это в реле проблема. Ладно, убедил))Так уж и быть я те расскажу)) Разгоняешься на 1-ой, дальше выжимаешь сцепл. вторая и вот ты давишь на газ, а оно херрак, и авто дохнет.выключаешь зажигание, крутишь, нифига, и так крутишь раз 10, потом авто заводится и на хх работает, а вот если опять поедешь может сдохнуть а может и нет. Если бы вода, она и на ХХ не работала толком, ан нее, все гут. Первое мнение реле БН, вот где оно ХЗ.Или с мозгом че то, и где он я тоже не в курсе.
  8. Да нее, я так просто от нех. делать, надо же с кем то поделиться)))) Искра есть, насос качает. В мотор не лазил, т.к. смысла нет... Ошибок нет. Есть подозрения на неконтакт или релюху. А вот где эта рехюха или неконтакт надо искать. Вот я и прошу помощи, мож кто сталкивался.
  9. В общем если авто работает то не глохнет если заглушить, то авто может уже не завестись.Или заведется и тут же глохнет после чего уже точно не заведешь. Стоит постоять несколько минут и заводится.При разгоне авто тоже глохнет при переключении на 2-ю или на 3-ю и после этого уже надо по несколько раз выключать зажигание и по новой крутить.
  10. Я про это и говорил, что при проведении адаптации первые 3 обучаются и в параметрах пишет ДА( завершено), по 4-му цил, ХЗ от чего он зависит, но пока ни разу не получалось привести к ДА. Даже на товарках нету такого что бы на 4-м цил. стоял флаг завершенной адаптации по 4 цил.Так что не обращай внимания!))
  11. Вот те кот. валяются по-моему как раз и на кондей, а вот про абс на таких авто впервые слышу
  12. А еще лучше вакуум. от нивы, тогда мягче педаль будет.А что касается задних дисков, то продаются комплекты готовые для установки, и ручник будет, но с ним гемор, очень тугой.Хотя ставили на приору длинную, мож. поэтому тугой, что троса не хватает.
  13. То что косяк ушел, это хорошо.Но не поверю пока сам не увижу.
  14. по поводу пропусков , делай кпапана по минимуму, а по адаптациям первые 3 должна быть да после катаний до 40000 об. и торм. как в букваре, по 4-му ХЗ.
  15. ВОзможно была парти авто кот. готовилась на экспорт, отсюда и АБС
  16. Не будем верить!!!))), т.к. это не решение проблемы , а просто совпадение что ошибка не вылезла. У меня кстати тоже был случай но ЕДИНОЖДЫ, на приоре, ошибка та же, меняют кат. на пауки авто уезжает( тогда денег не хватило у клиента). И все!!После этого приезжал смотрел , да ДК2 С дк1 СИНХРОННО РАБОТАЮТ, НО ОШИБКИ нету, бЛОК м73 стокi373da02. Я же не стал кричать что паук лучше ката справляется с системой нетрализации выхл. газов!!Поэтому прислушайтесь к словам знающих!
  17. ланчем там делать нечего, для вазов полно даже бесплатных программ.По прошивке, а чем шьешь то ?
  18. Пиши прошивку под Е2 или Е0 и все будет нормально. Кат. живой но в нем мало активных составляющих влияющих на хим. процесс разделения выхлоп.газов. Поэтому мозг видит это как неисправность ката.
  19. Заливай ту что на шильдике, или любую другую для этого блока, b103eq19 - это для 1,5 8 v.только потом проверяй работу вентилятора.
  20. Ну не всегда конечно, но бывает.Зависит от кода ошибки и проявленной неисправности. Зря конечно он сам туда полез.Пусть пока катается, а там ошибки считаешь и выложишь, а они будут.
  21. Желто-черный это в колодке диагностики!в разьеме контроллера он должен быть желтто-красный. Ты схемы то хоть открывал?Между колодкой диагностики и ЭБУ есть еще и АПС,а от него к контроллеру провода уже другие идут!!!
  22. какие были ошибки по, заслонке?Не все лечится чисткой! Если 2135, то жди его снова)))100%
  23. Ну значит дело действительно в твоем оборудовании, раз у него с этим проблем не возникло!
  24. А на столе у него выходил на связь?
