Весь контент sotmel
Комп теряет связь со star duagnosis.
вам правильно подсказали, надо искать непропай, и не обязательно в разъёме кабеля, может и в мультиплексоре...
Mercedes w210 E230 иммобилайзер, нужна помощь
да не проблема чип сделать и бу ключ на разборке найти, ещё бы знать где ТС находится, профиль заполнить проблема?
подскажите сопротивление шины кан на x-trail T31
неужели победил? кросавчег))) ЗЫ мерс должен быть серебристый...
- Иммобилайзер (ключ-рыбка)
W221 2007 EZS УТОПЛЕННИК FIN WDD2211711A155969
топленый мерс это засада, восстановление блоков и проводки это разорение для клиента и головняк для мастера, заказывайте с разборки сразу всю кучу с проводкой, сталкивался с полным утопленником, клиент сильно хотел съэкономить и уговорил восстанавливать, пожалел что взялся, потраченное время того не стоило....
- автоэлектроника
- Mercedes E 220CDI 2000г B1156 005
Нету искры на 2 и 3 целиндре Nissan Maxima
1. смотрите зубья с которых ДК читает 2. Мозги чаще всего эти 2 варианта
Обходимся без "обходчика"
если клиент захочет похоронить ключ в обходчике вы его никогда от этого не отговорите, не нам это решать... я всегда предлагаю либо дописать чип, либо клонировать, популярно объясняю чем черевато хоронить там целый ключ. а по поводу расположения обходчика: его можно спрятать в такие ебеня, что сам устанеш доставать, не то что угонщик. у которых в отличии от установщика время весьма ограничено!
Primera p12 QR20DE запуск с выжатой педалью газа
при включении зажигания заслонка приоткрывается согласно обученным параметрам + коррекция по показаниям внешних датчиков, впрыск происходит при считывании оборотов с датчика коленвала.. проведите процедуру обучения и наглядно всё увидите и услышите, сканер не нужен... только секундная стрелка часов и внимательность
NISSAN TIIDA 2009
при любом раскладе если синхронизировать блоки типа как при замене одного из них, то старые ключи все должны затереться, может от этого отталкиваться, хз сколько там уже ключей в памяти записано...
- Primera p12 QR20DE запуск с выжатой педалью газа
NISSAN TIIDA 2009
не знаю как в ланче, но в карманскан АТ можно дописать ключ, а можно по новой привязать блоки и соответственно затереть все ранее записанные ключи, при этом процедура не начнётся если он не проверит пин на валидность, какой ключ торчит в замке прописанный или новый ему не принципиально, главное включенное зажигание, после проверки пина просит выключить зажигание и включить на 5 сек, лампа иммо должна проморгаться и потухнуть, потом задаёт вопрос о необходимости привязать ещё один и тд... но это на простых замках, на такой системе делал один раз только, но там тоже нечто схожее..
k-line адапторы какие используем
мастеркитовский, не прочитал им только микас на волге....
NISSAN TIIDA 2009
дамп киньте гляну чё там за пин там случаем на один 7936 а остальные 4д, вроде бы как раз на тииде сталкивался с подобным приколом
Help immo RAV 4 2002 год потеряшка
а разве в этом авто танго по OBD иммо не ресетит?
Mercedes Sprinter 310D 1997
кидай в личку дамп моторного, есть чем его почистить правильно
NISSAN TIIDA 2009
а точно там не 4D? скорее всего 4 значный пин не пойдёт...
не перевариваю людей которые вешают единственный чип на кольцо, мало того что безопасность становится нулевой, так в серьёзных авто ещё чудеса начинают с электроникой наблюдаться...
Mercedes W211 2002 112 мотор удар 50-60 км/ч
если нет никаких ошибок, то для начала следует промыть гидроблок и проверить соленоиды, по пути на плату и состояние разъёма обратить внимание.
если коробка автомат тот ищите проблему в ней... коробки 722,6 вполне ремонтопригодны, ищите спецов, ценник на их ремонт приемлимый.
Добрый день, можно ли вместо 2J74Y
2j74y купить не проблема, по поводу замены надо пробовать, всё равно ничё не теряете кроме времени, на мерсовском замке переставлял наоборот, всё получилось, но со старых процессоров оставлял только епром, флэши подбирал под маску...
- Mercedes-Benz W210 1996г. 2,0l
- MERCEDES W211 2007
