Весь контент valeroi
Audi A6 2004-2005 2.4
там ключи вроде в отдельном блоке иммо , в панели только пробег
Логин иммо Vw Caddy 2005
сегодня такую делал, ИММО отдельным блоком. Логин дернул командером по диагнозе , ключ старый сперва не хотел ложится( там по идее они одноразовые ), но после танцев прописался
SAAB 9000 1995 год 3.0 литра ИММО сдох
ЛЮДИ !!!!!! вопрос все еще открытый , машинка опять возвращается.
моторный менялся вместе с мотором, был 3.0 стал 2.4. Вообще на машине поменяли моторный, щиток, замок и еще чтото пока не знаю. Мой ваг к командер чтото нехочет ничего вытягивать из "системы" . Логин бы для начала дернуть из чего нибудь-----потом можно эксперементировать .
народ все еще нужна помощ, говорят вин в дампе контролькой привязан
моторный bosch M7.1.1 4F1-910-552-Q 2.4 V6 панель М73 4F0-910-900-C
VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
тоже есть шнурок чинский VAG K+CAN 3.6 версия софта , сделал пару пасатов . Сейчас надо вин в моторном на А6 конца 2004 года поменять --- не могу найти в проге вкладку с этой операцией. Если кто сталкивался может ткнете в нужное русло
Привет НАРОД машину востанавливали после аварии где-то, после чего имеется моторный и коробочный блоки с другим вином в панели приборов вообще вин.номера нет ,ключ один рабочий второй походу не привязали. Требуется заменить вин в моторном на правильный, дописать второй ключ. Пробовал китайским командером -болт показал, подскажите с чего начать чтоб косого не упороть.
Реализация шлейфов Xprog-M
провода рекомендуют скручивать для уменьшения вносимой паразитной емкости, достаточно 6-10 см с каждой стороны.
Xprog-m и мотороллы
пацаны вы подумали а дядя уже давно сделал как говорится, заодно пару соплей убрал на плате-----проблема с напругой пока осталась
Xprog-m и мотороллы
- Xprog-m и мотороллы
да юсб на стационаре незачем, это я пробовал на разных системах установить девайс. Сегодня вопрос решился--- девайс встал на одноядреный ноут , но возникла новая проблема : при попытке чтения ЕЕпром ----выдает сообщение о перегрузке по Vcc, при замере напряжения мультиметром на колодке =0V, пробовал разные микры ---всеравно вылазит это сообщение.- Xprog-m и мотороллы
люди !!! по прежнему никак не запущу хпрог. Пробовал на старом ноуте под 98 винду с универальными дровами FTDI ---встал с ошибками, порт не открывает на стационарном ( пень 4 хп сервис пак 2)определяет как USB-serial ----- вручную указываю путь к драйверам --- процес стопорится в полузависшем состоянии. ноут тошиба сателит про А-200, проц Т2230-----определяет как неизвестное устройство, драйвера не берет ЧТО ДЕЛАТЬ?????- Без иммовые прошивки
Привет требуется безиммовая прошивка в 3.0 литровый сааб 9000 95 г. рождения . Мозг бошевский 2.8.1- Xprog-m и мотороллы
так вот в том и проблема что другие девайсы с фтди ставятся и работают без вопросов- Xprog-m и мотороллы
Привет народ подскажите кто на какие компы и ноуты ставил Хпрог-М ------ и работает а то неделю бьюсь , а на тошибу сателит под ХР не могу присунуть- драйвера не берет-------------отзовитесь- SAAB 9000 1995 год 3.0 литра ИММО сдох
Люди подскажите в данном авто иммо в мотронике в проце или в 27с512 по анологии с вазовским бошем. авто сдохло совсем, блок сигналки как будто перепахали бульдозером, походу надо иммо офф Спасибо- Toyota comander 2
а как насчет подушек, одометра--- дампы можно слить , поправить- моргает круиз форестер
Лаунчем без проблем вяжется с разными блоками- Юбилей, Один Год Форуму.
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ главное в октеподобное не вырасти- Toyota comander 2
народ кто пользует toyota comander 2 ---- хотелось услышать отзывы- Требуются модераторы
какой же ты диагност , если по одной марке. Диагност это человек знающий принципы работы и устройство узлов и агрегатов автомобиля-----любого-----, способный без специальных приборов и приспособлений определить "больной" узел или систему автомобиля, а с помощью приборов , сканеров , мультиметров и пр. устройств локализовать дефект конкретно. Затем выдать рекомендации для людей которые будут его-дефект- устранять или сделать самому и все это за небольшое время , а тыкать пальцем в сканер или в ноут стирая ошибки и даже не подозревая что там написано ----это не диагност а мабута- mazda premacy
читал конечно, в первой второй и третей строке вместо нулей добавляет байты, думаю в верхней части прошивки не чисто нули должны быть, что то типа контрольки которую блок при запуске проверяет- mazda premacy
этот вариант был испробован самый первый --- моргает 2 раза- mazda premacy
моргает 2 раза, по расшифровке блок управления под замену. Я думаю это недотертый краш. Других ошибок нет, блок адекватно реагирует на отключение переферийных устройств таких как : подушка водителя, пассажира, преднатяжители, подушки в седушках , датчики удара в стойках---- может я неправильно ошибку расшифровываю. - Xprog-m и мотороллы
