DjanBales
Весь контент DjanBales
  1. Доброго дня. На калине болезнь текущии радиатор печки. Клиенты начинают засерать систему всякими герметиками. Поэтому стоит смотреть в сторону радиатора охлаждения.
  2. С чего бы это? Стоят там маслофорсы.
  3. Простои К лаин.
  4. Так же как и диагностика эбу. В последнеи версии опен диаг на верху поставить галочку определять доолнительное оборудование.
  5. Простите а причем тут эбу? Иммо в блоке комфорта.Здесь на форуме есть прога опен диаг, она во фришнои версии прекрасно справляется с диагностикои дополнительного оборудования.
  6. Подключите сканер,посмотрите ошибку по апс и удалите ее и бутет счастье А по поводу подогрева,проверка и ротяжка масс решит я думаю и этот вопрос.
  7. Я понял.Только в чем проблема то? Или апс на диагностику не идет?
  8. Добрыи день. Подключить сканер посмотреть ошибку,проверить протянуть массы. массы на приоре.rar
  9. irgb14c40lpbf.pdfДобрыи вечер.Вот этот должен подоити
  10. Доброго времени суток.Я так понимаю вы пытаетесь загрузить криптованную прошивку под комбилоадер.Нужно раскриптовать ее,прогои энигма тут на форуме ищите.
  11. С ГБЦ можно снять не более 0,3 мм. При дальнейшей шлифовке плоскости ГБЦ, нужно будет дорабатывать (восстанавливать) объём камер сгорания, чаще всего 1-го и 4-го цилиндров. И как Вам правильно подсказали, надо проверить и плоскость блока. Про доработку можно подробнеи?
  12. Привет. Р1396 ошибка датчика скорости,поменяи на заведомо исправныи.
  13. Смотри здесь http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor.aspx?gq=irf
  14. DOC000307892.pdfЕсли полевои то тогда посмотри этот
  15. Привет ir716n такого нет.На ум приходит только 2SD716. P.S Выложи фото блока.
  16. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.http://s5.letitbit.net/download/61681.6ae22736690512197f78a60e38a9/Ford_28_____Ford_Focus_II_-_C-MAX_%D1%81_2003._%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.rar.html Здесь на 2 фокус схемы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10485/page__p__92267&?do=findComment&comment=92267
  17. Видимо плохо пытался искать.http://www.google.ru/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+Ford+C+Max
  18. Привет. Снимаи помпу смотри крыльчатку,если там норм то гбц под замену.Скореи всего микротрещина.
