Аллекс
Весь контент Аллекс
  1. Всех с наступающим! испарилось объявление в разделе Купли-продажи. о продаже эл.блоков. кому то помешало? ограничений по времени размещения ведь нет! или есть?
  2. да нет такой необходимости. если имеешь доступ к EDIAG
  3. через диагностический разъем. и прошивается и телекодируется
  4. В сканматике 2 эти функции давно обновлены . смотрите версию 2.19.4 но лампочки все таки руками приходится менять.
  5. gb2000 приезжай поставлю! не нужно требовать от прибора того, для чего он не предназначен. далее ошибки в компьютере о неопознанных дескрипторах! но это Ваше личное..... тру ля.ля. вот понять не могу для чего Еtacs отдельно вывешивать имея сканматик2. тем более грузить на PSA интерфейс?
  6. roman3310 Лексией мицубиси депать? она у тебя и лампочки менять может? тоже такую Лексию хочу
  7. это смотря чего пришить собираешься! вполне возможно получить отрицательный результат. Ну а по вопросу твоему производитель рекомендует PSA DiagBox/
  8. с таким подходом , тебе не авто чинить, ..... и куда модераторы смотрят?
  9. смотрим состояние масла. нюхаем. ... при необходимости меняем. подключаем диагбокс. проводим тесты. проверяем работу перепускных клапанов, при необходимости , после выявления неисправного , производим замену. и наслаждаемся мягким включением. и резвым набором.
  10. Привет! сталкивался на этой модели с аналогичной ошибкой. до меня много мастерских проехал морячок. вылечилась же ошибка промывкой топливной системы и заменой топливного фильтра! Как-то так! Удачи.
  11. личку почисть! чудик! тему читал? вопрос понятен? правила знакомы? желаешь пообсуждать методы? есть раздел для того! А здесь по теме! пожалуйста высказывайся! либо жди заморозков! Оля.ля....
  12. Смотри зазор на этом ДПКВ и шкиву новый - не обязательно исправный!-раз. ошибки , связи датчика скорости -два ( в том числе возможное пропадание питания на АБС) и потеря связи моторника с BSI разрешение на запуск -следствие -это три!, датчика (фаз) распредвала неизменные показания при прокрутке - четыре! температура ОЖ =131С это пять. ! ремонт требует последовательного устранения неисправностей. по CAN.исходящий и входящий -это Важно!
  13. авто заведено. тема закрыта?
  14. хоть за заливайся! может снять ДПДЗ и засунуть в морозилку минут на 25-30. потом скоренько на место и попробуй. ....
  15. ошибки в зависимости от ситуации могут и не отражаться. но никто не воспрещает снимать показания с функциональных датчиков.
  16. Вадим.kmпостишься? лучше ты найди обиженного на меня владельца пежо или ситроен.
  17. и что говорит диагностика? параметры при прокрутке? разрешение на запуск? опиши проблему-то!
  18. Причин для отказа запуска до ..уя! . экстрасенсов по диагностике вряд ли имеется! но проблема разрешаемая.не в лесу живешь. имеется полнофункциональный DiagBox . если нужно и кастрюлю запаяем обращайся.
  19. Ты откуда ? из Масквы..... куда едешь? домой..... не о том речь. сумей переубедить меня и пользователей , что от scary есть выше 7.62. и это не последняя рабочая версия! работает на win7 на ХР пак 3 , тормозит и работает оченно коряво! на win 10 - диагбокс просто летает. никаких переустановок, просто обновление компьютера с win7 на win10. и нет никаких сбоев. впрочем все описано выше. когда появляются вопросы по установке диагбокса на нетбуки . и прочие бредовые вопросы эт только благодаря фейкотворцам. сказки про работающие 8е версии программы, или какие то 7.66 = 8.02. и всякая прочая чушь это уже слишком. и писать о таком следует в разделе юмор. и откуда такие расценки 300 тыс.р. нет такого ценника и быть не может будь ты хоть папа римский. Все расчеты производятся в евро либо долларах!,будь ты хоть трижды дилер. и ценники весьма значительно различаются для юр лиц или частного использования. впрочем на WEBEX все подробно разжевано для интересующихся! Ну а насчет чего я смогу а чего нет? вообще можно воспринять как грубое оскорбление .Я не волшебник ,я только учусь! ИИИИИИ охотно делюсь не полученными знаниями ,нет ! но опытом проведенных работ. не тем что прочитал на соседнем форуме, а из проведенных лично работ. из того что потрогал.
  20. ДА ДАЙТЕ ЖЕ ссылку на эту легендарную работающую 8 версию диагбокса. нет ссылки? кидайте апгрейд в личку, все что после версии 7.62. работает. -отт.чень интересует. дальше только мат остается..... засрали хорошую тему фейкотворцы бля.....
  21. мне кажется даже Forscan позволяет сначала провести инициализацию блока АБС , и после этого выправить конф. в РСМ для восстановления связи.
  22. с этого и начинать нужно было. ХР пак1 недоступна установка диагбокса даже в пятой версии работает коряво. отдельно Лексия и ПежоПланет работать будут с пак .3. может тему покуришь? инструкции почитаешь. всё давно разжевано. Хотя кое кому нравится пытаться трусы через голову одевать. Диагбокс программа довольно функциональная, но на разных стадиях обновления требует определенных условий от оборудования. Всё описаано ранее! Удачи!
  23. Привет! ну и что мешает запускать программу от имени администратора?
  24. Ниссан-консульт-3 или 4 , только он поможет .абритус здесь безсилен.
