kotin
Весь контент kotin
  1. к любому прогеру нужна голова! и для чево ево использовать
  2. правильно! смотря какое авто, и какое оборудование имеется в наличии для ремонта
  3. смотря каким сканом! а такто в большенстве надо чистить краш с выпайкой микрухи
  4. в акордионах 95640 читать надо! в проце еще не встричал
  5. хорошо то что хорошо закончилось правильно, а то могли вопросы! помогите нужен дамп завалил приборку!
  6. в твоём случае нужно 4 ключа для снятия, на мафоне по углам есть 4 горизонтальные плоские (дырки) вот в них и надо внедрить ключикиhttp://www.magnat22.ru/katalog.html?p=86&r=229
  7. экзист или авторазбор
  8. конешно чистить краш, сам посебе непочистится! нужен номер блока и дампп
  9. тамже сказано бош! а MS41 это-SIMENS
  10. попробуй вот это, не проверял нисан.bin
  11. зачем лезть в эбу, там EWS проц читай удаляй иммо
  12. в чем заключается смысл? для чево?
  13. по идеи! если допустим сработала штатка то то ключем в лечину двери и должна сняца
  14. ищи чип или целый ключ в машине спрятонный в обходчике иммо, или может быть самодельный обходчик, смотри рамку вокруг антены-штатной
  15. походу там и надо рыть, пустяк как обычно а углубляемся туда куда не надо
  16. загляни в приборку
  17. если заводица и вкл. передача попробуй прокатись как передачи будут переключаца посмотри если коробу снимали полюбому надо делать адаптацию точек прикосновения сцепления
  18. чем диагнозил? штото по чери я этова кода ненашел. машина заводица?
  19. всеравно кан немешало бы просмотреть на предмет окислов в разъемах
  20. допустим если стоит сига савтозапуском то естественно подключение по кану, надо смотреть кан шину может контакт плохой
