Санёк
Весь контент Санёк
  1. ALEX подскажите пожалуста с каким адаптором эта прога работает . у меня в наличии только комбилодырь . и поднимает ли она залоченные м73 ?
  2. тебе всё правильно сказали и ссылки дали тоже все которые нужно сам пользуюсь офф продукцией смс и доволен но цена кусается особенно для новичка моё мнение для диагноза или сканматик или смс диагностик всё зависит напрямую от финансов и желания работать для чиповки офф комбилодырь инфа здесь http: ну и ручками по форуму поиск пока никто не отменял . ;)
  3. Как отстроить систему для работы без ДМРВ? Вся "зона барокоррекции" в "-128" "Минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ" в "0" "пропорциональный коэффициент" в "0" "интегральный коэффициент" в "0" "зону нечувствительности" регулятора УОЗ в "20", хотя можно и побольше "минимальное смещение УОЗ" опустить до "-10" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ "максимальное смещение УОЗ" поднять до "15" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ (чтобы хватало смещения УОЗ т.к. регулирование обротов исключительно по углу) "коррекция УОЗ на ХХ" в "0" "УОЗ на ХХ" в рабочем диапазоне выставить 8-10 градусов, а в зоне обротов ниже ХХ необходимо поднять на несколько градусов (необходимо для мгновенной компенсации нагрузки на генератор и т.п.) Смесь рулиться БЦНом, в том числе и на ХХ. ДМРВ должен физически присутствовать на автомобиле! Таким образом можно настроить систему для частичной работы по ДМРВ, например, только на ХХ и малых нагрузках. в данной прошивке этот алгоритм полностью реализован дмрв не причём проша
  4. был аналогичный случай на такой же машине когда заливал прошивку на эбу лежал блок сигналки и куча проводов в виде спагетти (спасибо криволапым установщикам ) едва блок достал когда поехал обкатывать машину пропал холостой ход скачки напряжения датчиков и тп нервов помотала много в итоге после посещения электрика сигналку отключили вообще машина заработала как надо . в твоём случае можно ещё разобрать колодку эбу контакты перетряхнуть машина не новая ;)
  5. давление нома 2,3 при пережатии обратки до 5 очков , на манометре не видно пульсации давления топлива (ну стрелка мелко колеблется )у клиента нет мз мой подменный с проводами и свечами нжк. при замене только небольшое улутшение запуска ,
  6. Приехал клиент машина ваз 2110 16 кл 1.5 л говорит жрёт. машину взял у перекупов дмрв 1,095 на незаведёной машине компрессия 11 во всех цилиндрах и подзабитые топливные фильтры и неработающий датчик уровня топлива . поставил пошивку J5VAP006_R2 . клиент уехал . вновь приезжает типа снова жрёт по бк смотрит а там расход нереальный на холостом только 1,5 л показывает по сканеру 0,83л жалуется что при трогании в гору машина не едет (сменил только сетку бензонасоса ) . сьездили замерили расход по городу в среднем 8-9 и трассе 6-7 л .уровень топлива постоянно показывает 0 л или 5-6 при залитых на заправке 15 л , отправил его менять фильтр тонкой очистки и датчик уровня топлива . подскажите чем может быть вызван провал при трогании кроме фильтров (провал со слов клиента сколько не ездили дефекта небыло ) .
  7. полностью согласен перекупы совсем ох-ли приходишь на разбор в Перми нужен м73 (залоченный ) или я72 на запчасти или для переделки и восстановления так заламывают цену от 3 килорублей хотя с соседнем магазине такой блок новый 2800- 3500 лежит . пришёл к перекупу считай попал на длительный и нудный развод на бабки . вот и думай куда идти к перекупу -попасть. с хорошей долей вероятности на дерьмовые чечки с ворованных машин или в магазин :21:
  8. Да ставишь я7.2 чистый иипром в него и радуешься жизни . я сам клиенту ставил свой я7.2 вместо боша 797+ так едва забрал обратно (блок подменный ) залил клиенту new 95 B174DR(LR) Е2 рейс тоже прошивку ледокола только тогда отвязался . итог я7.2 отличная альтенатива бошу про м73 сказать ничего не могу не пробовал .
  9. я использовал кусочек латунного контакта такого же размера . на фото впаяны недостающие резисторы но не очень аккуратно сам паял термовоздушной паяльной станцией и аккуратнее и риск сжечь smd резистор минимален работает без проблем .
  10. ха ха ха точно но видимо в корсетах ходят т.к. не слишком распёртыми выглядят . а так полностью поддерживаю выше сказанное
  11. офф лодырь шьёт боши 797 и 797+ без доработки но только флеш и только запись ипром нет. прошивал венгерские и германские китай пока тоже не попадал .
  12. Точно сам только что перешил калиновский бош :)
  13. А если 1.5 года назад то по инструкции перепаиваешь его (81 пин кабель) сохранит ли он функциональность по перешивке остальных блоков ??
  14. а по подробнее через диагностический кабель ?
  15. у меня офф лодырь 2.13 подскажите как шить 797+ без доработки (и ипром тоже или не обязательно ?)
  16. проверь задающий диск дк сними посмотри не провернулся относительно шкива коленвала , у меня была такая машина не тянула тоже
  17. видел такую тему по телеку в программе тачка на прокачку но там спецы с нормальным железом и прямыми руками работали . в данном случае сей девайс вызовет панику на улице когда смачно разорвёт глушак
  18. Это не бред сам видел есть такое на основе БОШ 797+ в тольятти ребята клепают три режима На приоре волшебно работает.Инфы только как делают никакой. Забирают блок через 2 часа ставят переделанный. а по подробнее о 3 режимах работы боша можно ?
  19. Причем с пассажиром, на херовой резине, и бензин по детонации на пределе был. А ты действительно проверь. прошивка от Ледокола DRIVE3 приора реально прёт , сам вчера поставил клиенту свой я7.2 дал прокатится теперь выпрашивает блок продать а у него бош по прошивке мягкая работа движка лёгкий пуск уверенный разгон на всех передачах ( любит обороты свыше 3000).
  20. подскажите уважаемый а когда она в продаже появится ????
  21. к ледоколу в личку он нормальные проши делает .
  22. поствил клиентам I201LX58 led калина и I204LR57 led full люди уехали очень довольными прокатился на калине ради эксперимента не думал что она станет такой резвой . ищю приору для пробы проши . респект ледоколу
  23. обновил свой до версии 2.11 мляяя сунул прошить я7.2 при попытке залить прошиву ломалсь как Б,,,ть скорость изменил прошил на диагнозе нёс чушь при попытке очистить блок :21: выдал после половины операции НЕВЕРНЫЙ ТИП КОНТРОЛЛЕРА .установил 2.6 нет проблем , 2.11 переустановил 3 раза результат тот же :21:
  24. проверил , поставил защиту на прошивку в проге CTpro 6.8 записал в блок я7.2 прошу и кодированный иммо после считывать не считывает но новая залилась без проблем и считалась тоже . так что проблема в блоке , CTPRO и лодырь официальные . ;)
  25. обращался обещал свои проши в складчину скинуть , но когда это будет ?
