Весь контент B1ack7wan
Nissan qashqai Навигация
Тема Актуален???? пиши в личку...
ошибка Р0131
Профил заполните нормально, Р0131 – Низкий уровень сигнала датчика L-зонд Если такая ошибка попала в память блока управления, то, вероятно, выходной провод датчика каким-то образом соединен с землей бортовой сети автомобиля. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и блока управления (например, попадание влаги).
Opel vectra ob1.8.. 1.6v 1998 x18xe1
вы откуда?? смотрите профил........
Opel astra f 1995 x16sz
машину завел после замены драйвера форсунок..
Nissan Primera - аудиосистема
откуда взять чистый дамп для него..
- чистый еепром I373DA02
Доброго времени суток! Машина ехала и заглох со слова клиента) вот теперь проверил я, искра, бен,насос работает но не открывает форсы. заливаю бензин машина заводится, цепь цел с эбу до форсы. на форсе есть + но нет управление с мозги.. зажигание в норме со слова моториста.. диагностика показала: 00025 низкое напряжение клапана форсунки не присутствует. эбу проверил вроде все процы живы сопротивление в норме на кондерах.
Jeep wrangler sahara 2006
мужики у кого есть tech 2? сможете посмотреть в приборе есть там это марка по прописка эбу???????
Доброго дня! Чем можно прописат новый эбу на машину Jeep wrangler sahara??
Nissan Qashqai 2008 ош B1023
сканер какой?
стерите ошибку. у всех касяк при установке сигналки когда разбирает бордачок за одно отсоеднияет включает айр бага...
вопрос по программатору..
Доброго времени суток! wellon vp-390 заменит ли Программатор Хелтека SP5000..?
Бош 7.9.7 + не включает вентилятор радика
ок...
я на некоторых авто делал, если от крышки то должен вроде при отсоедение от ДТОЖ вентик вкл-ся
проверял уже.... по компу показала 95 ждали до 100 аж кепела жидкост... но увыыы...
со слова клиента не трогали ее... думаю тупа какойто драйвер не принемает сигнал или не подает минус от эбу...
комп видет температуру. ан любых авто на рус когда отсоединяю ДТОЖ она должен включатся а комп показовает что темп высокий, вот когда я отсоединяю ДТОЖ комп пишет что ДТОЖ высокии и в этот момент должен работат Вентик.. сут вопроса какой драйвер отвечает на вентик?
Доброго времени суток! приехал авто не работает вентилятор. прошла проверка предики, релюшки, датчик и цепь от датчика до эбу.. все так в норме. но когда отсоединяю ДТОЖ не включается вентик. пробовал включит через комп вуаля включился.тепрь все Гришу на эбу. какой элемент отвечает на работу вентика вход от ДТоЖ и выход минус на реле вентика.клиент ездил уже год) охлаждает ОЖ с помощью венгтика кандера. Приора 2010 года. реле от вентика у них под капотам......
immo decoding v3.2.rar
у меня не получается( кто пробовал ставит??
