B1ack7wan
Весь контент B1ack7wan
  1. Ниссан Патрол год 20??))
  2. А что мичел говорит?????
  3. Хп Звер поставлю )))))) меньше времени займет.....
  4. это только оф делает это называется предпродажка.. во время транс.разгрузки..
  5. Доброго времени суток! машина приехала на буксире. завели ее но не держала ХХ отремонтировал эбу. все нормально тепер тут ошибки лямда p0130 высокое напрежение цепи датчика о2. p1326 Макс. предел изменение УОЗ для предврощение детонации цил 1. на вых коллекторе есть дырочка будет ли влият на это ошибки.
  6. без консалта не как кажется тут....
  7. убери лампочку и все, по любасу нет такой у них)
  8. мужики кто нит до стучался на продавца... емае с 16 марта не могу до стучатся(((
  9. если да ну он прописал иммо и машина завелся.... но не работает цз замок как дальше тогда?
  10. надо обучение с помощю кансалта 3+ или вот если поможет Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга: 1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока) 2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении. 3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота. 4. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", и нажимаем на ключе кнопку "открыть" 3 раза. Отпустить кнопку "закрыть". 5. Один раз моргнут указатели поворота. 6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной). 7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено. P.S. Пробовал на своей Nissan Almera N16 2005 г. P.P.S. Модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером,
  11. можно залит пршивку без иммовый....
  12. если иммо вроде она на 2-3 сик должен заводится, у меня такое было. если силой значит потерия чипа или обрыв цепи на антене..
  13. вроде Mitchell OnDemand рулит пока.....
  14. Доброго времени суток! У меня вопрос. какой виндовс поствит на комп, что бы работал все мануалы напримере: Оранж 5,Мичел, Упа усб, Скан мастер кан, Толеранс Дате, Авто дата и т.д. виндовс хп проф сервис пак 3 или виндовс 7????
  15. судя по ошибка проблема в симе. проц там вроде матаролла. гнида оснавном она уходять.
  16. еще раз прочитайте... по поводу профиля.. было такое 1 провер предики 2. реле под лобашкой от соедени и провер управление на реле вентика от эбу. пробой проверит 3 вольт индикатором ..
  17. доброго времени суток! Как отключить дневной свет? в руках есть Консалть 3+ пробовал отключит нефига не получается. у кого есть инструкция по отключение днвного света. если можно по шаговый....
  18. доброго времени суток! Как отключить дневной свет? в руках есть Консалть 3+ пробовал отключит нефига не получается. у кого есть инструкция по отключение днвного света. если можно по шаговый....
  19. Придется Заказат Хпрог...мужики в чем разница хпрогм 5,1 и 5,5?
  20. придется снять
  21. ну да где то на форуме видел внутри схемно. но подмал что упа не справится внутри схемно?.... нашел вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36226/ )))
  22. когда нибудь придется начинать либо ща либо патом, но когда есть шанс луче ща))))))))))
  23. я виддел что пружина, там торчала с низу пружинки. А пружинка обезательно надо или как??
