Весь контент B1ack7wan
toyota corolla 2006 ce 1.8 Дросел
извените что такое БДЗ ДЗ это дросел заслонка Б??
что может быть мотроник сдох?
ок. моя ошибка.. эти пины котрый я гписал на ДЗ.
Доброго дня! машина приехала акпп в аварийном режиме. диагностировал ошибка в эбу показала p2102. проверил по схема вроде все в норме, проверил питание 1,3 пине масса, 4,5,6 пине 5 вольт. на 2 пине не че нет, в мичелле 1 пин это м-, 2 пин м+. М- 1 пин есть масса. М+ что должен быт.
Ford galaxy 1996 2.0
все тему можно закрыт.. пробовал занова свой дамп залит и прописат через танго вуаля завелся....
upa usb 1,2 и MC68HC08б6
тему можно закрыт походу упа не справляется с мотокими(( прочитал через орандж5....))
а как исправит? или я не правильно прочитал
вот... форд галакси 1996.bin
Доброго дня! как настроит упу для чтение MC68HC08b6 пробовал не читает, хочет прочитать но пишет еррор. может я не то делаю, раньше моторолу читал только через онадж5, оранджа в руках данный момент нет... вроде все подключал как нарисован в манупле ...
Доброго дня!машина привезли на буксире, причина потеря ключа. прочитал прописал через zed bull. машину завел но то что странно машина заводится и глохнет. свечи, форсы, бензонасос и топ фильтр заменили. давление в норме. движок после кап ремонта. компрессия в норме. думал причина в чипе, чип подготовили через танго и прописал через sbb. тоже не помогло. ошибка по диагностике показало p1000 это вроде не проблема. хотел убит но блок не похожа который стоит на immo off v3.2/
immo decoding v3.2.rar
работает )))
Лада Гранта
проверь давление бен насоса
ищу чистый еепром приора
Олег там 95040.......
Олег спасибо большое вам.
извините... как снять электро пакет с охраны? залит чистый еепром куда кроме эбу??
опишу проблему. багажник не открывается, стекло подъемники не работает. при открывание зажигание сигнал дает.(думаю это штатный сигнализация) пробовал залит еепром стоковый, fff.
))) смотрите что писал немез..........
пробовал но не получается..... я только залил еепром или как залит бин???
Добрый вечер! Клиент потерял обе ключи. приора 2013 I674DC02 21126-1411020-47 Приора, 1.6 16V поменяли Замок зажигание. при открытие замка играет штатный сигналка. прошел по форму говорит что надо залит чистый еепром, вот теперь хотел залит но не могу найти. прошу помочь!
Уаз хантр
у нас есть русский, бывает так, но когда печатаю быстро но и не грамотно)) не надо цепляться на каждый букву и слова.
Уаз хантр
))) привет! нет только по 5 есть еще для обмотки. снял что мутно получился фотка а клиенту сказал пока до вечера)))
Уаз хантр
Доброго дня! приехал Уаз Хантр надо было обмотать скрыл у меня не бло такой. обшим По 5 не справился. оказался это сборка Беларусь. как можно ее обмотать?
Не Работает Центральная Консоль Управления На Ниссан Мурано Американец.
доброго дня народ! прошу хелпанут))) проблема такая же как понять с нави или без нави. скрыл там вроде под магнитофона есть только климат . вот такой она с нави или нет?
NIssan primera p12 заводится и глохнет..
понятно
а как поставит на место :??
