Весь контент B1ack7wan
X100+ Hyundai Accent
нет пишет ошибка связи....
это тетрис решал и решает))) обнавление было но старые стоит на месте. ито обновил только для обмотки.
Доброго дня! уже 2 машина как X100+ перстал мотат км. hyindai accent 2012-2013 года... кто нит знает что там или как? в начле читал и мотал нормально??
Wv passat b 6 не включается зажигание..
Замена ELV решил проблему
Wv passat b 6 горит руль на щитке (
а если поменять процы???
Доброго дня! мужики приехал машина не включался зажигание, выяснил проблему, проблема была в EVL (блок зашелка руля) хотел отремонтировать ее но не получился, теперь купил новый EVL хочу прописать есть пин от машины и ваг ком можно ли прописать ее с помощью вага???
- VAS 5054A
- Какой выбрать адаптер для новичка?
ищу чистый еепром приора
доброго дня! мужики есть у кого чистый еепром ме17.9.7 B574DD02?
UPA USB и CR16HCS9
Доброго дня! как можно прочитат этот процу NSC CR16 в поддержке есть а точка подключение нет. мануал все проверял но не нашел...........
Доброго дня! клиент звонил. что приехал нормально, утром не мог поехат на работу. хочу включит зажигание не включается!.. пробовоал заменит релюшку(15) но без изменение. а машина стояла в положение P и в ручнике(. патом зажиагние включил ручной замкнул реле 15 поставил акпп в полажение в нетрал, но с ручника она не снимается. на шитке горит рульиногда. думал пролебам в ELV блин совнение. что вы скажете коллеги
ZEd bull драйвер!
почистил............
ZEd bull драйвер!
Спасибо мужики помогли
ZEd bull драйвер!
Доброго дня! ищу драйвер для зед булл мини..
Opel vectra b 2001 z18xe проблемма...
Доброго дня! вчера приехал машинка со слова клиента не было импульса на форсе 3 цилиндре отремонтироваль блок теперь появился 1 ошибка p0100 высокий сигнал выхода. замена дмрв не помог. цепь вроде норма. думал дело в блоке скрыл посмотрел все заново ножки от дмвр все нормально.. воздух не сосет) через не который время появляется ошибка p0301 пропуски 1 цилиндре. ДТОЖ показывает -40 это проблема в штекере.. движок бывает вот так это зафира также делает это машинка..... http://www.youtube.com/watch?v=kvk_Vs16lNI в чем может быт причина.
- Нужно b574dh04 чистый еепром
Доброго дня! есть у кого чистый еепром. пробовал залит с чип тюнинга также осталься....
OPel vectra b 1998 x18xe
набери в гугле все поймешь...............................................
Mercedes w221 ручной тормоз
оброго дня, Народ! вчера приехал авто (Мерседес 500 w221 1998 об. 3,5) проблемами не держит ручник. по диагностике показала 2 ошибки по тормазу. 7400 Один или несколько отосланных блоком управление А13(блок управление электрическим стояночным тормоз) по шине CAN сигналов недостоверный. 5160 провести функциолнальную проверку и установку механических конструктивных узлов. управление есть, думал трос заклинел снял трос обе сторон проверил внутри блока что то срабатовает но трос не шевелится. кто пробовл разберать блок А13 что там управляет тросом.
теперь курил схему автодату и тиц но обе схему не совпадает. кому верит ув. Форумчан.
Доброго дня! купил авто для себя. конечно же не заводился.завел машину теперь весит ошибка по дроссельу p0120 (но дроссель работает отлично и по ПДРВ p0340.( вроде заводится нормально. был оборван провод от ПДРВ. теперь курил схему автодату и тиц но обе схему не совпадает. кому верит ув. Форумчан. у кого есть фото ПДРВ если возможно определит по цветам........
ваз приора 1,6 2012 BDM
Ув. модераторы прошу закрыт тему.... изолента помог.........
- ваз приора 1,6 2012 BDM
Лада Гранта
Доброго дня! Нардо хелп.. I484GH05 11186-1411020-22 M74, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП машинка не заводится. при включение обе вентелятора включается, стартер не крутит , нет управление на бензонасоса. Жи агностика показал 20 ошибок. 1. p0523 Датчик давление масла высокое напрежение 2. р 0171 система топлиподачи состав смеси слишком беден 3. р 2187 система топлиподачи Состав смеси на ХХ слишком беден 4. р0363 Пролпуский воспломенение (защита нейтрализатора) множественый пропуский вопломенение 5. р1303 Пролпуский воспломенение (защита нейтрализатора) Обноружен пропуский цил 3 6. р1304 Пролпуский воспломенение (защита нейтрализатора) Обноружен пропуский цил 4 7. р0133. ДК управляющий (ДК1) Период сигнала большо порогового значение (медленый отлик) 8. р 1602 Напрежение борт сети Пропадание напрежение питания 9. р 0629 реле бензонасоса замыкание цепи на борт сеть 10. Реле стартера ....................... тут забыл )) стер ошибку пропадает при выкл. и вкл зажигание все 10 ошибка опять вышла. думал прошивка полетела скачал ч чиптюнера стоковый но толка не было . то что странно стартер не курутит от куда ошибка пропуский видять??????
ох какой умный))))))))))))))))))
