B1ack7wan
Весь контент B1ack7wan
  1. Доброго дня! Приехала машина не заводился. нашел причину было проблема в насосе. теперь заказали с Москвы. Заменил Насос сборе машинка завелся но проблема что на щитке не показывает уровень бензина. мерил датчик в баке работает. теперь вопрос прописка или вроде что такое не надо тут. с мерседесами только начинаю заниматься ..
  2. Тема Актуален???? пиши в личку...
  3. Профил заполните нормально, Р0131 – Низкий уровень сигнала датчика L-зонд Если такая ошибка попала в память блока управления, то, вероятно, выходной провод датчика каким-то образом соединен с землей бортовой сети автомобиля. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и блока управления (например, попадание влаги).
  4. вы откуда?? смотрите профил........
  5. машину завел после замены драйвера форсунок..
  6. откуда взять чистый дамп для него..
  7. тут мужики хотят построит Дом без фундамента )
  8. отпустил машина. проблема была в предохранителе от главного реле)
  9. B1ack7wan опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Доброго времени суток! Машина ехала и заглох со слова клиента) вот теперь проверил я, искра, бен,насос работает но не открывает форсы. заливаю бензин машина заводится, цепь цел с эбу до форсы. на форсе есть + но нет управление с мозги.. зажигание в норме со слова моториста.. диагностика показала: 00025 низкое напряжение клапана форсунки не присутствует. эбу проверил вроде все процы живы сопротивление в норме на кондерах.
  10. мужики у кого есть tech 2? сможете посмотреть в приборе есть там это марка по прописка эбу???????
  11. Доброго дня! Чем можно прописат новый эбу на машину Jeep wrangler sahara??
  12. сканер какой?
  13. стерите ошибку. у всех касяк при установке сигналки когда разбирает бордачок за одно отсоеднияет включает айр бага...
  14. Доброго времени суток! wellon vp-390 заменит ли Программатор Хелтека SP5000..?
  15. когда диагностику сделал 1 раза комп опазнал ее как м73. во 2 раз когда делал комп опазнал ее как м74К....? по ходу эбу может полетел? иногда диагностика вобше не видет.. или прошит ее?
  16. клиент говорит все начался после Кз со стороны стартера... может блок полетел, просто вопрос??
  17. нашел этот давно хочу скачать но не качает Извините, вы не имеет доступа к этому!
  18. есть ли еще другие чистые это не подошла
  19. я на некоторых авто делал, если от крышки то должен вроде при отсоедение от ДТОЖ вентик вкл-ся
  20. проверял уже.... по компу показала 95 ждали до 100 аж кепела жидкост... но увыыы...
  21. со слова клиента не трогали ее... думаю тупа какойто драйвер не принемает сигнал или не подает минус от эбу...
  22. комп видет температуру. ан любых авто на рус когда отсоединяю ДТОЖ она должен включатся а комп показовает что темп высокий, вот когда я отсоединяю ДТОЖ комп пишет что ДТОЖ высокии и в этот момент должен работат Вентик.. сут вопроса какой драйвер отвечает на вентик?
  23. Доброго времени суток! приехал авто не работает вентилятор. прошла проверка предики, релюшки, датчик и цепь от датчика до эбу.. все так в норме. но когда отсоединяю ДТОЖ не включается вентик. пробовал включит через комп вуаля включился.тепрь все Гришу на эбу. какой элемент отвечает на работу вентика вход от ДТоЖ и выход минус на реле вентика.клиент ездил уже год) охлаждает ОЖ с помощью венгтика кандера. Приора 2010 года. реле от вентика у них под капотам......
