Весь контент B1ack7wan
ZED-FULL, оригинал
а цену откуда можно узнать??
ZED-FULL, оригинал
да что там написана мне понравился, но что плохо надо карту купит от дельно и со сроком.
- Генератор не дает зарядку
Добрый день! тема такая Приора не дает зарядку клиент говорит отправил генератор к генераторщикам , мастера говорит нормально работает генератор, клиент сомневался и купил новый генератор ставил ее но тоже не решили проблему. привезли мне машину я осмотрел, кента с разбора привез гену поставили не помог( также проверил Силовой контакт на генераторе цеп в норме и тестер показало 12в. смотрю 50 клемму от туда не идет зарядка. патом отдельно подал на гену + на силовой и - на корпус на всяки случи но тоже так((
- Techstream 8.20.019
Nissan primera p10 1994
да в центре правильно по краям нет))
- Подделки из Китая
на ваше вопрос есть ответ у Genzo
Все мужики завили уфффф дело было в Иммо, пустил перемычку по другому.... Gomza спасибо большое.
по диагностике все чисто тут по схеме все не совпадает .убрал иммо тоже не помог. провод от трамблера оранжевый черный не идет на гл.реле. по схеме цвета проводов от главного реле до волюмометра и эбу все норма, но провод от трамблера не идет на гл.реле, по схеме вроде идет.
- BOSCH ESI TRONIC (01.2013) - DVD1 + DVD2 + DVD3 + DVD4 Torrent + Keygen
я уже написал по этой теме на верху
B B1ack7wan@mail.ru
нашел Эбу. теперь цифры с наружу надо или надо скрыт эбу.
Ремонт ЭБУ бош м7.5
с заменой она не будит лечиться.. прозвони конденсаторов
Nissan primera p10 1994 об. 2,0 проблема такая машина не заводится. нет искры нет управление на бен.насос. искал долго остановилась на иммо. подал + из вне на провод трамблера (она у нас 4 контактный) оранжевый черный, появился искры есть но бен. насос не работает подал перемычку на реле от бензонасоса на прямой. теперь заводится и глохнет, пропадает управление на форсе. сняль nats убрал тиристор подал перемычку на эмиттер и коллектор но не вышла не что. как удалит или обходит этот чуду(иммо)
Nissan primera p10 1994 об. 2,0 проблема такая машина не заводится. нет искры нет управление на бен.насос. искал долго отсановилас на иммо. да. + из вне на провод трамблера (она у нас 4 контактный) оранжевый черный искры есть но бен. насос не работает подал перемычку на реле от бензонасоса на прямой. теперь заводится и глохнет, пропадает управление на форсе. как удалит или обходит этот чуду(иммо)
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
А чем хуже сканматик2 и Сканмастер?? Ой не провалено вопрос задал. Чем хуже Сканмастер ОТ сканматика2? Сканмастер вроде Диагностику делает,прошивает и ОДо крутит, Disco есть..
Добрый времени суток! кто какой совет даст что купитдля диагностики авто ваз??? голова болит емае) 1. Сканматик 2 .... 2. Сканмастер .... она 3в1. http://motor-master.ru/component/jsh...6/752?Itemid=0 3. OpenDiag ...... 4. K+Can Loader & K+Can Matic уклон дою на 3 пункт.. что скажете уважаемые коллегии. ато
Не корректно отображается праметры
теперь вопрос вот до сехпор думаю, elm заказал уже перевезли уфф...работает. теперь сегодня пробовал через elm диагностировать калину соединение прошла успешно но хотел прочитать ошибки там пишет елм только через платных программ. аха теперь если купит прогу она будет работать на Эбу микас 12,3 и бош 17,1,7 (м74) и (м73) 2 вопрос через елм старых вазовских можно прочитать если штекер сделаю сам тоист плюс, минус и k-line??
Приора не выходит на диагностику блок ME17.9.7 прошивка B574DD02
ну что там есть новости. чем шил??
ваз 21124 кандер
Добрый времени суток! Приехала машина проблема при включение кондера чек горит а когда откл. кондер чек пропадает. когда из завода вышла км 1000-1500 нормально был. клиент говорит 10-15 раз нажал кнопу вкл. (кондер) выкл.(кондер) и все после этого вышла чек. ошибка пишет реле муфта кондиционера. ( нужно схема для него заводской) или дамп заводской для него. пробовали ставит разные прошивки но чек не уходят. эбу ителма м73.
