B1ack7wan
Весь контент B1ack7wan
  1. Х100 китай обновление поддерживает??? есть у кого инфо с какими автоми работает?
  2. Виктор Косьянчук спасибо вам большое за Труд. новый версия это какой? для него есть FREE или как только платный?
  3. это ты на своем авто делал??
  4. просто в этом что понравился блин можно до 2013 года восстановит то что нет,. а другие по дешевке есть такие как sbb но до 2013 года. т300 для старых sbb тоже.
  5. мужики добрый всем) opendiag free работает с адаптером vag com-om???
  6. oho) очен дорогой zed full это только для клонирование да? при утери обе ключа он с помощью обд читает пин?
  7. а цену откуда можно узнать??
  8. да что там написана мне понравился, но что плохо надо карту купит от дельно и со сроком.
  9. спасибо дело была как вы сказали обрыв цепи
  10. ой ошибся 50 это от стартера тоист выход из генератора нет
  11. Добрый день! тема такая Приора не дает зарядку клиент говорит отправил генератор к генераторщикам , мастера говорит нормально работает генератор, клиент сомневался и купил новый генератор ставил ее но тоже не решили проблему. привезли мне машину я осмотрел, кента с разбора привез гену поставили не помог( также проверил Силовой контакт на генераторе цеп в норме и тестер показало 12в. смотрю 50 клемму от туда не идет зарядка. патом отдельно подал на гену + на силовой и - на корпус на всяки случи но тоже так((
  12. при диагностике 8,30 почему модел код выбираю в ручную или я не то делаю? парюсь я при выборе в ручную))
  13. да в центре правильно по краям нет))
  14. мде за сколько обошлось
  15. на ваше вопрос есть ответ у Genzo
  16. Все мужики завили уфффф дело было в Иммо, пустил перемычку по другому.... Gomza спасибо большое.
  17. по диагностике все чисто тут по схеме все не совпадает .убрал иммо тоже не помог. провод от трамблера оранжевый черный не идет на гл.реле. по схеме цвета проводов от главного реле до волюмометра и эбу все норма, но провод от трамблера не идет на гл.реле, по схеме вроде идет.
  18. я уже написал по этой теме на верху
  19. B B1ack7wan@mail.ru
  20. нашел Эбу. теперь цифры с наружу надо или надо скрыт эбу.
  21. с заменой она не будит лечиться.. прозвони конденсаторов
  22. Nissan primera p10 1994 об. 2,0 проблема такая машина не заводится. нет искры нет управление на бен.насос. искал долго остановилась на иммо. подал + из вне на провод трамблера (она у нас 4 контактный) оранжевый черный, появился искры есть но бен. насос не работает подал перемычку на реле от бензонасоса на прямой. теперь заводится и глохнет, пропадает управление на форсе. сняль nats убрал тиристор подал перемычку на эмиттер и коллектор но не вышла не что. как удалит или обходит этот чуду(иммо)
