Весь контент B1ack7wan
Nissan primera p10 1994
Nissan primera p10 1994 об. 2,0 проблема такая машина не заводится. нет искры нет управление на бен.насос. искал долго отсановилас на иммо. да. + из вне на провод трамблера (она у нас 4 контактный) оранжевый черный искры есть но бен. насос не работает подал перемычку на реле от бензонасоса на прямой. теперь заводится и глохнет, пропадает управление на форсе. как удалит или обходит этот чуду(иммо)
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
А чем хуже сканматик2 и Сканмастер?? Ой не провалено вопрос задал. Чем хуже Сканмастер ОТ сканматика2? Сканмастер вроде Диагностику делает,прошивает и ОДо крутит, Disco есть..
Добрый времени суток! кто какой совет даст что купитдля диагностики авто ваз??? голова болит емае) 1. Сканматик 2 .... 2. Сканмастер .... она 3в1. http://motor-master.ru/component/jsh...6/752?Itemid=0 3. OpenDiag ...... 4. K+Can Loader & K+Can Matic уклон дою на 3 пункт.. что скажете уважаемые коллегии. ато
Не корректно отображается праметры
теперь вопрос вот до сехпор думаю, elm заказал уже перевезли уфф...работает. теперь сегодня пробовал через elm диагностировать калину соединение прошла успешно но хотел прочитать ошибки там пишет елм только через платных программ. аха теперь если купит прогу она будет работать на Эбу микас 12,3 и бош 17,1,7 (м74) и (м73) 2 вопрос через елм старых вазовских можно прочитать если штекер сделаю сам тоист плюс, минус и k-line??
Приора не выходит на диагностику блок ME17.9.7 прошивка B574DD02
ну что там есть новости. чем шил??
ваз 21124 кандер
Добрый времени суток! Приехала машина проблема при включение кондера чек горит а когда откл. кондер чек пропадает. когда из завода вышла км 1000-1500 нормально был. клиент говорит 10-15 раз нажал кнопу вкл. (кондер) выкл.(кондер) и все после этого вышла чек. ошибка пишет реле муфта кондиционера. ( нужно схема для него заводской) или дамп заводской для него. пробовали ставит разные прошивки но чек не уходят. эбу ителма м73.
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
что значит это прога микас 12,3 не будет читать??
а как будет со старом колодками 12 pin работать, если переходник купит, или сделать самому ??
в руках пока имею K line.
Виктор. вот сегодня скачал программу установил и проверил на приоре что не видеть Эбу. пробовал в ручную подобрал 7.3.7 и м73. тоже не видеть. через ком порт определили все как надо. тут видеть иммо, АПС-а. но эбу не видеть.
а в чем разница китайский ELm и мастеркитский ELm???
Добрый всем! я хотел купит Скан Матик2 но увидел и прочитал по OPen Diag. теперь очень нужна совет в чем разница Скан Матик и Опен Диг. Просто не одним адаптером не работал. Если по цене СканМатик дороже. ОпенДиг точно по карману)) Дайте совет. Ув. Виктор Если я заплачу через Киви или VIsa как мне отправите вы эту чудо прогу и ключ. Я из Казахстана г. Атырау?
