Андулин
Весь контент Андулин
  1. А в чем собственно проблема состоит то что показало можно и удалить если все нормально.
  2. А смысл скрывать его нам ничего не заменишь у тя ведь не обрыв can h а замыкание скорее всего сдох драйвер шины
  3. А панель приборов у вас стала работать после удаления ЭБУ двс
  4. Запусти тест приборки и гляди что горит а что нет
  5. Было такое дело оказались форсунки газовые а неровно работал как на бензине так и на газу. Пробуйте менять ремкомплект газовых форсунок.
  6. Может там в запасе и оставалось еще несколько сотен нажатий но раз пошел процесс синхронизации между кодами в ключе и замке не происходит
  7. В ключе рыбка иммо и радио канал управления центр замком являются независимыми системами. У вас настала стадия рассинхронизации ключей с замком. Нужно снять замок и на стол программеру вместе ключами.
  8. сними образ для WM пожалуйста ато уже месяц танец длится у меня .Огромная просьба помочь.
  9. ака4 прав без данного девайса в свежих авто делать нечего!
  10. В вашем случае проверить ни как. Он по CAN должен общаться
  11. с карпасом авто не заведешь. после удаления и попытки снова завести авто какие ошибки записываются в моторнике
  12. Скорее всего дело в рыбе под микроскопом глянь. А на счет привязки б.у замка к авто это геморно немного. Легче новый ключ сделать для старого замка и будет вам счастье
  13. Пробуй на холодную адаптировать будет быстрее схватывать если не устроит подбирай температуру 50-60-70 и.т.д для адаптаций
  14. Отсоединяй по очереди CAN соединения
  15. Ставьте на диагностику будет от чего отталкиваться и вам и нам
  16. модель двигателя и объем укажи
  17. а другие блоки видят моторник ?
