Maximus0306
Весь контент Maximus0306
  1. При замене панели приборов надо прописать ключи откоректировать пробег. Кто может помочь в минске. Если можно телефончик.
  2. Тобиж получаеться где то теряеться напряжение?
  3. Ошибка P040800 Высокий уровень в цепи датчика B цепи рециркуляции выхлопных газов Прерывистый. ЕГР снимался чистился смазался, установился назад и снова такая ошибка. Питание на егр поступает. В чем может быть проблема? Подскажите ребята. Заранее спасибо. Всех с наступающим.
  4. Компресия по 25 в каждом цилиндре. Остаёться только форсы. Или еще есть какие размышления?
  5. ок преверим. Там двигло еще после переборки надо пробывать компрессию мерять
  6. После ремонта форсы прописывались
  7. На холодную плохо заводиться. Ошибок никаких нету, давление топлива при заводке создаёться до 400 бар. Но когда заведёться дымит белым дымом по параметрам 3 и 4 форсунка больше 100% показывает, опережение впрыска -3,4 градуса показывает. Читал лексией. Форсунки возили на стенд проверяли отремонтировали до ремонта форсунок только плохо заводилась на холодную но не дымела. Что может быть с этой машиной? подскажите люди
  8. Ребята спасибо машинку завёл. Все было так как вы написали.
  9. Хозяин пробовал заводить машину на севшем аккумуляторе машина не завелась ну после этого еще с ключём в зажигании поменял аккумулятор. Прочитал её Lexia, при диагностике двигателя при определении вин кода вместо него стояли одни буквы FFFF. При просмотре параметров стоят одни вопросики на всех параметрах, исполнительные механизмы тоже не исполняются. Ошибки не удаляются. Блок Bosch EDC 15C2. 0281011081. 9647472780. Я так понимаю слетела прошивка. Что и как можно сделать с этим блоком? В блоке BSI при просмотре параметров иммобилазера ключей не видит запуск заблокирован. Но в блоке BSI ошибок никаких нету. Можно ли это сделать Lexia или без прораматоров не получиться? Пин по вину можно пощитать VIN VF33HRHSB82869337. За отдельную плату. Спасибо
  10. Сегодня прописал ключи MVP машина завелась
  11. У вас есть что туда залить, что бы небыло проблем? Блок сименс мотор 1.5 16кл.
  12. Но а если прошивку без имовую, тогда проблемы с холостым и СО начинаються. И как быть?
  13. Ребята если не трудно сбросьте ссылку, времени категорически нету искать. Спасибо.
  14. Ошибка p1610. Иммо тухнет на панели приборов, но иска и впрыск есть всего лишь один раз. Я так понимаю слетела синхронизация. Можно ли это сделать MVP Key Programmer? Если можно подробную инструкцию? Заранее благодарен)
  15. Пробовали. Хотел диагностику сделать в программе нету такого двигателя
  16. Как его можно отключить?
  17. Maximus0306 опубликовал тема в Fiat
    Горит CODE на панели приборов. Машина не заводиться. В чем может быть причина?
  18. Ребята все понял. Кто есть с Могилева или Минска кто сможет залить прошивку от ручной коробки?
  19. Смотрел и менял, но когда меняешь адаптацию машина заводиться и глохнет Но ладно моторник нужно шить, а в блоке абс чего ошибки не стираются? Хотя в поле где кодировка показывает 06295 типа принял кодировку.
  20. Блок ABS кодировку принимает но ошибки все равно висят и не стираются, пробовал проехать, тормозить. Никаких изменений. Блок двигателя вообще не принимает никакие кодировки. Ребята, подскажите, что можно сделать?
  21. Но блок Абс должен же принять кодировку или его тоже нужно прошивать?
  22. Для моторника логины нужны для входа в кодировку? После кодирования нужно в панели адаптацию делать? Ведь там тоже коробка прописана и висит ошибка, что нету связи с коробкой. После всех кодировок базовую настройку датчика угла рулевого колеса нужно делать? Хотя по нему ошибок нету. Пробную поездку нужно совершать?
  23. Кодировка моторного 11582. Кодировка блока абс 06299. Гребет передними колёсами. Имя двигателя неизвестно бумажки на которой написано нету
  24. Тобиж этот блок ABS который установлен бесполезно кодировать? Он не примет кодировку с механической коробкой?
  25. Номер блока ABS 8E0614111T. Номер блока двигателя Bosch 0261 206 788. 3B09074551BE. B000851611590033. Vin WAUZZZ4BZ1NO25868
