belkeynn
Весь контент belkeynn
  1. ID 13. Дамп открывается.
  2. Приветствую! Имею такой прибор. Делал Фокус 2 4D63, ФФ3 80 бит смарт, без проблем. Пежо, Ситроен, была возможность протестировать одну машину Пежо 308 2011 г. где прибор не справился.
  3. Приветствую. По Vin мех. код ключа можете посчитать? Шевроле Каптива 2008 г
  4. Здесь по ходу дела утеря.
  5. Х-100 Pro пин вытянет. Если имеется такой.
  6. Пульт пишется отдельно от чипа, и пин не нужен для прописки пульта. Есть определенное оборудование которое может определить частоту излучаемую радио передатчиком, и через OBD можно запустить тест на совместимость пульта, и тем самым проверить работоспособность.Тоже при наличии определенного оборудования. Если загорается светодиод это не говорит о том что сигнал передается.
  7. Пробовать без корпуса.
  8. Если багажник получилось открыть значит пульт рабочий, как выше правильно написано, что могут нажиматься две кнопки одновременно. Как вариант пробовать без корпуса.
  9. Родной ключ не разборный, при вскрытии наверное поняли. Скорее всего снесли чего нибудь с платы. Проверить на наличие излучения частоты для начала.
  10. Всем известно что оба прибора без напряга пишут 48 чип. Но вышла обнова и теперь интересует как он с 4D, и 80 бит работает. Был недавно SsangYong Actyon 2012 г. чип 80 бит. прибор просит пин. Прописал Карманскан.
  11. Пин прибор посчитал, или без пин кода? Как процедура проходила?
  12. Чип какой в ключе был? 4D60 или 80бит?
  13. Чужие обновы точно не пойдут. На данный момент пустая трата времени. Отправлял нуждающимся, не прокатывает.
  14. Нужно ехать к авто, есть кое какие идеи. По результату отпишусь. Если будут какие мысли, приму с уважением . Всем спасибо!
  15. Ошибка Р1260 не может вместе с ЭБУ и накачку блокировать?
  16. Накачки нет.
  17. Думаю подсветка должна засыпать, а она горит постоянно, при закрытых, открытых дверях, при наличии ключа в замке и без. Горит всегда.
  18. При наличии ключа в замке авто реагирует, звучит зуммер, так же при извлечении перестает. Но подсветка ключа горит постоянно.
  19. Может есть процедура отстоя иммо? Постоять к примеру с включенным зажиганием 2 часа, или без АКБ? Есть что нибудь вроде этого?
  20. Да, писал, накачки нет.
  21. Остается вариант прописать под Мазду. Какие шансы что запустится? Чип прописанный под Форд больше не пере подготавливается. И где должна быть лампа иммо? Чек не реагирует горит постоянно. На что еще обратить внимание?
  22. Не проходит запись, пишет ошибка. Только подготовленный прописался.
