belkeynn
Весь контент belkeynn
  1. http://originalkey.ru/seminar
  2. Была в работе машина mazda cx 7 2010 года дизель потеряшка на ручке. Механическую часть ключа востановили чип прописали ID63. При прописке нового ключа smart пришлось прописывать кнопки, и чип радиоканала отдельно. Хотел узнать почему при прописке кнопок не привязался чип по радиоканалу работали только кнопки ц.з . АВТО не заводилось. Писал Х-100+. Может в формулировках что то напутал прошу сильно не пинать.
  3. Всем привет! Шол разговор по русскоязычному Х-100, вот что Китай говорит: Это старая версия прибора там всего 10 брендов. В будущем возможно будет русский.
  4. Поправьте если не трудно. Чтоб впредь быть внимательнее. Модель Сантафе 2014 г. ключ смарт. Зачем делать ресет SMK? Чтоб добавить Б/У ключ, если это возможно. Из выше сказанного понял только оригенальный ключ. Спасибо!!!
  5. Так про это и написано, предлагает но врезультате ошибка. Вопросик по Х-100. Сантафе 2014 г. Можно ли добавить смарт от другого авто? Через резет иммо? И вообще кто пробовал туда чип уложить? Копии на ТПХ-4 делал.
  6. TRS 5000 предлагает скопировать 80 бит. Долго мурыжит в результате ошибка. Было так на KIA Picanto год не помню.
  7. Добрый день! Тип транспондера видел 46 Philips CRYPTO 2 на ТК-60 все таки записал.6F на Авео пока не попадался.
  8. Все понятно спасибо за информацию.Сейчас пробую скопировать Авео 2012 г. пишет ошибка.Нужен мастер ключ? Или другая причина? Пробовал ТРХ-4, и ТК-60.
  9. А если иметь AD100 Pro таким можно? Но ищу подешевле что-нибудь.
  10. Добрый день! Тоже имею данный прибор Advanced Code Evo,достойный аппарат.С прибором знаком не так давно,пока разбираюсь.Интересует работа с EEPROM, каким шнурком или прибором можно снять EEPROM через OBD разъем. И можно-ли по снятому bin файлу записать чип без ключа?
  11. По этому вопросу вроде разобрался,надо пробовать писать на ТК60. Добрый день! Хотелось посоветоваться с владельцами прибора Advanced Code Evo . Или кто в курсе. Вопрос 1.Опель Астра 1999 г. Чип 40 Philips CRYPTO/GM предлжил писать на Т5 и PCF 7935 , Т5 записался но после проверки он получился 33 Philips с данными 40 Philips CRYPTO/GM ,авто не завел. Пишу на Т5 13 Megamos ,прописываю 40 в результате 33. Т5 не победил. Пробую писать на 7935 , в наличии были подготовленные 42 Philips CRYPTO/VAG , и 73 Philips multiblock , записался на 73 Philips . В проге есть вкладка программатор выбираю подготовка транспондера 40 Opel поставил 73 , после подготовки он стал 40 Philips CRYPTO/GM ,откуда не понял , правда машину сохранил в базу. Как прога прописала именно этот авто? Как правильно пользоваться этой функцией? Чипы пока еще не проверял клиент уехал , появится отпишусь . Вопрос 2.Хонда C-RV 2008 г. Не получилось прописать 46 Philips CRYPTO 2 .Сначала не получалось считать данные, в итоге как-то получилось. При копировании ошибка, не хватает данных. Подключал коробки TPH и TPX ошибка FC. Чипов ТК60 пока нет. Может нужен был мастер ключ? Как бывало на Шевроле Круз?
  12. Добрый День!Подскажите пожалуйста была машина Шевроле Круз 2010г. Чип прописался но машину не завел,писал на Code Evo.В чем причина ?
  13. Эта программа от какогото автоматического станка который по коду режет ключ?Я правильно понимаю?
  14. Добрый день!Простите если не в тему.Киа пиканто 2011г.делал копию чипа прибор TRS-5000 предложил писать наТРХ-2,писал около 5-ти мин.потом выдал ошибку,чип естевственно не заводит.Пробовал на AD-900 прочитал как 60 техас крипто предложил ЕН2 записал но машина чип не видит.Может кто подскожет в чем проблема?И каким прибором можно копировать 8С Temic CRYPTO.СПАСИБО!
  15. Добрый день!Простите если не в тему.Киа пиканто 2011г.делал копию чипа прибор TRS-5000 предложил писать наТРХ-2,писал около 5-ти мин.потом выдал ошибку,чип естевственно не заводит.Пробовал на AD-900 прочитал как 60 техас крипто предложил ЕН2 записал но машина чип не видит.Может кто подскожет в чем проблема?И каким прибором можно копировать 8С Temic CRYPTO.СПАСИБО!
  16. Да пожалуй это лучший вариант.Но кажется к нему еще какие-то приборы надо докупать что-бы работать в полном объеме,не нашел полной инструкции к нему,уточнить что к нему еще надо.Видел прога с ним вроде на русском ставится.А делать ключ без ключа не понял как,по вину или надо микруху выпаивать.Подскажите кто в курсе.Всем СПАСИБО!!!
  17. Спасибо за совет. Денег много не бывает,жене сколько не дай все мало.А в магазине народ спрашивает,надо помочь нуждающимся.
  18. Добрый час господа.Совет нужен по приобретению программатора,без подключения к OBD2, и что-бы программировать большинство чипов.Деньги не вопрос.Срочно надо,не могу определится.
  19. Добрый час господа.Совет нужен по приобретению программатора,без подключения к OBD2, и что-бы программировать большинство чипов.Деньги не вопрос.Срочно надо,не могу определится.
  20. Нужен только 4й где дрова и проги,а то он у меня чистый.belkeynn@yandex.ru В личку не дали написать
  21. Добрый вечер есть возможность помочь понять этот прибор.AD-900 KEY PRO
  22. Простите не туда написал,у меня диски к AD900 четыре шт.один чистый.
  23. Есть диски все рабочие прога ставится но не запускается,работает только с transpronics,пока особо не тестил,кто нибудь работал с ним на полную.Сколько процентов авто делает.
