belkeynn
Весь контент belkeynn
  1. Приветствую уважаемые мастера. Всех с Новым 2017 годом. Ситуация аналогичная, Ford Ranger 2008 г. Считал дамп с моторного EEPROM 95320 по дампу ZED-FULL прописал чип на эмулятор ТК5561 подготовил под Форд через АСЕ, все удачно, но авто не запустилось. Есть ошибка Р1260 которая говорит что иммо заблокирован. В ручную ввести пин не получается т.к. лампу иммо не обнаружил, фото панели, и дамп прилагаю. Как можно разблокировать иммо? RANGER 08g ecu95320.bin Забыл добавить нет накачки. Подсветка замка зажигания горит постоянно. При повороте ключа на старт срабатывает реле в районе бардачка, и гаснет магнитола. Зарядка АКБ в норме.
  2. Прибор всегда так пишет. Нужно наблюдать за работой самого прибора, и щитка приборов. Если на приборе при прописке ключа сразу появляется что ключ прописан, и на панели лампа ИММО не загорелась значит чип не прилип. Правильная работа процедуры, прибор на несколько секунд задумается, и лампа ИММО загорается. Есть нюансы: 1) Плохой экран если фольга. 2) Сам чип.
  3. Приветствую! А где посмотреть зарядку аккумуляторов в ключах, в ПК, или в приборе?
  4. По ссан-ёнгу что добавили? Видел еще два типа появилось.60- 80 бит добавили? Пробовал до обновы 4D60 через TYPE 2 выдавал Out код но считать нечем. А сейчас на каком уровне работает? Кто в курсе?
  5. Спасибо Alex19, пин подошел. Спасибо димас т, шнурок заказал.
  6. Да, актуально. Буду признателен. Надо будет заказать. Спасибо!
  7. Ни хотел блок снимать, видимо придется. Спасибо.
  8. Приветствую. Нужна помощь посчитать пин по вин. Потеряшка. Renault Megane 2002 г. VIN: VF1LA040228941418 Заранее благодарен.
  9. Обновы качаются в папку ObdstarSoftTemp, она создана автоматом у меня на диске D.
  10. Ну вам везет, у меня и галочки не ставятся.
  11. Пробовал добавлять еще на старом обновлении по моему 30.21. прибор писал что не смог пересчитать пин код, но авто сигналило два раза как при нормальной процедуре. На тот момент не было подходящего эмулятора под это авто СХ-5 2016 г., так что не известно возможно и добавил бы. Кнопка активировалась. Я так понял что процедура шла но прибор не показывал. Авто в кому не впало, ошибок не было.
  12. Постоянно без ограничений: Имеется ли ввиду что, с добавлением допустим в пакет OPEL, Vectra C, Tigra B ,Meriva A, обновления будут бесплатными? И в пакете по OPEL прибор не просит приобрести этот пакет, значит пакет уже открыт, и не требует активации? В отличии к примеру пакет BMW пишет: Данное ПО не принадлежит Вам! И предлагает его купить.
  13. Предподготовка допустим на Fiat за кредиты. Это непосредственно в авто через OBD.
  14. Продам TRS-5000 + TPH+TPX. 50.000 т. р. В хорошем состоянии, даже пленки на кнопках присутствуют. Имеется вся документация по работе с прибором в электронном виде. Оригинальный CD с ПО. На данный момент обновлен до версии: 5.16, HW rev. 1.1, ТРН ver. 32.1.7. Остановился на этом обновлении так как без проблем копирует PCF 7941 Manchester.
  15. Пришли чипы ID 64 4E не пишутся в это авто. Соответственно пульт не работает. Какие есть еще варианты?
  16. Проблема с пультом. Чип прописал ID60.
  17. Всем привет! Renault Scenic 1999 г. Тоже проблема с пультом 433 Мг. Не получается пульт активировать. Авто родной чип не видит, пульт работает. Пробую прописать SBB родной чип, авто чип не принимает, прибор выдает ошибку и лампа ИММО гаснет авто не запускается и не работает пульт в памяти ключей 0. Потом после ввода пина пробую запускать двигатель запускается на 1 сек. и глохнет. В памяти опять 2 ключа, пульт работает. Подготовил из 60-го под Renault 64 4Е он так и остался 60. В авто прописался но пульт не смог активировать. Так же остается 60. Вопрос к мастерам. Нужен только оригинальный чип? С ним пульт пропишется? Почему родной чип не принимает? Пин вытянул с родного чипа. Повторно новый чип перезапишется? Или как родной залочется? Спасибо!!!
  18. Настройки сравните.АСЕ1.rar
  19. Нажимаем Download, открывается окно, нажимаем опять Download, и упорно ждем загрузки. Требуется места 32.7 Гб
  20. На 80 бит прибор не предлагает взломать.
  21. Там же в установках есть Download установите базу, покажите путь к ней, поставьте РС. Пересчет будет без интернета.
  22. Проверьте настройки. Вкладка Установки. Если база установлена поставьте галочку РС.
