Весь контент gingiwit
Прошивки Январь 7.2
Может у тебя дело не в прошивке а ты до нее докопался, проверь массы ( если как ты говоришь в сырую погоду мозги парит). Вот проверенная прошивка, на ней точно всё нормально. I205DX53i_RCO V4 94-92.rar
Программы диагностики ВАЗ
Попробуй свяжись с" npp-nts" в Самаре, может по номеру адаптера они тебе дадут коды которые у тебя были у них в архиве все коды на каждый номер адаптера хранятся.
До 31 марта 2010 проводилась акция по замене адаптеров с небольшой доплатой( если я не ошибаюсь ) так как на КР 4 некоторые блоки может не видеть ( у меня М11 мех. дросель и М 10.3 не видел, после замены стало нормально) при замене все номера открытых блоков записали на листок, я их потом внёс в программу. Я это к тому что если вы покупали МТ 4 у официалов то у вас должны быть коды доступа на блоки которые вы открывали при покупке вводите их и трудитесь дальше
Прошивки на Классику
Вообще то тут тема проши на класику, тебе нужна тема прошивки я 7.2 а так обратись к Ledokolу и будет тебе счастье!
Газель Микас 10.3
Клапана сам регулировал, а на счет шкива действительно тупанул не проверил. Подскажите сколько должно быть зубьев от метки на крышке до пробела в зубьях на шкиве.
Газель Микас 10.3
На счет зажигания всё в порядке, проверял. Почему тогда на стоковой прошке стреляет а на уазовской (переделанной) работает намного лучше и не стреляет? На счет ДАД завтра поменяю (если найду, у нас с ними напряженка) и отпишусь. Кстати никто не знает как проверить этот ДАД?
Газель Микас 10.3
Привет всем. Мужики подскажите , Газель М10.3 стоит прошивка от Уазика правленная под газель, при нажатии на педаль акселератора в районе 3-5% по ДПДЗ начинает подтраивать и обороты наоборот падают на 150-200об. а не возростают, потом от 5% по ДПДЗ обороты резко возрастают до 2000 . В пределе от 900 до 2000 обороты не поймаешь или или. На стоковой прошке работает ещё хуже при резком нажатии на газ вообще стреляет. По диагнозе всё нормально. В чем может быть проблема?
Прошивки Январь 7.2
Тебе прошивку надо калибровать под полторашку, от того что ты голову поставил с 124движка сам движок в 1.6 не превратился. Попробуй эту, завалялась откуда то! Январёк 7.2 1.5 16V .rar
Зажаты клапана дв 405
ЗМЗовские гидрики кстати не сдавливаются в тисках а просто нажимаешь клапан в центре сердечника (предварительно вынув его из стакана ) и он без усилия разряжается, в тисках нивские.
С Днём Победы!
Присоединяюсь. Всех ветеранов с годовщиной. СПАСИБО вам
Вы почитайте . Цель этого высказывания не реанимировать гидрики а разрядить быстрее чем сказано в цитате. Если разряжать как написано в цитате "Жеки 740" то понадобится пол дня которых часто не бывает. Аleksein, про нивские никто тему и не поднимал и клинят они за частую не от разборки-сборки а от неправильной установки (если конечно они до разборки работали ).
Проверь свечи если они по изолятору пробивают при давлении в 11 то на газу так и будет стрелять, + провода, катушки ну и сама регулировка газа
Ну если вы не знаете как разобрать компенсатор на ЗМЗовских движках, значит у вас ещё опыта маловато. Пасатижами (с доработанными губками) вытаскиваешь сердечник из стакана разбираешь моешь и собираешь или как написал amat777, только я не по свинцу стучу а по тискам
А не легче ли разобрать-промыть-собрать гидрики? на это уходит минут 20-30 максимум, я раньше так и делал но они заряжаются потом долго, теперь после ремонта не разряжаю просто покрутить надо чуть подольше а потом дать 2000-2500об и подержать с минуту.
Прошивки Январь 7.2
Держи без ДФ I204DM53.rar
Прошивки Январь 5.1
Одной расточкой вы объёма в2 литра не могли добиться
Да переустанови. Я работаю с МТ 10, иногда бывает такая хрень, автоопределением не берет а в наглую выбирает, особенно на переднеприводных ( или просто потому что их больше заезжает) когда заливаешь тюненую без ДК с подержкой СО блок Я 7.2 выбирается как Я 5.....
проблема с бош797+
Прошка "B173VR01 21126-1411020-10 priora 1.6 16V " с ней в принципе всё в порядке. Попробуй чистый епром записать. B173DR01.zip
Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Привет всем. Парни подскажите , комбик 2.11 пойдёт для прошивки этого чудо. Если я правильно понял,он прошивается один раз через колодку диагнозы?
ваз 2114
Зайди в "тему прошивки ВАЗ" там их море, качай сколько угодно а если надо получше то к ледоколу обратись у него супер.
Прошивки Январь 7.2
1.6-8v Версия без ДК.Регулировка СО с диагностического оборудования. Пробуй I203NA34.rar
Iron с днюхой
Игорь с днем рождения тебя , всего наилучшего и самое главное здоровья всё остальное покупаемое
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Смотри свечи, провода высоковольтные, катушки, на газу свечи чаще менять приходится и регулировка ГБО, Если всё вышеперечисленное в порядке то должно работать. Да и проверь регулировку клапанов.
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Посмотри эту. Сам не пробовал! M73 классика I327RBGB ГБО.rar
AUDI 80
Привет всем. Имеется Ауди 80 квадро проблема в распределителе топлива ( может он подругому называется ) . Может кто работал с такими ху....ми или есть какая нибудь литература (принцип работы, регулировки и т.д), буду очень признателен.
