flesher
Весь контент flesher
  1. Привет Сергей! Блок 2111........71 следовательно прошивка с RCO. пО ПОВОДУ ЗАЛИВА, ВОЗМОЖНО ПРОШИВКА КРИВАЯ СТОИТ. Нужно газоанализатором проверить смесь. Если отрегулировать не получается, то дмрв на замену. Хотя, раз свечи заливало каждый день, то вполне могли остатки не згоревшего топлива попадать в масло, если всётаки топливо попадало в масло, то нет смысла мерять СО СН. Можно проверить и другим способом, подключить газоанализатор, отсоеденить шланг сопуна от мотора, заглушить отверстие в гофре и замерять СО. После настройки СО, думаю что проблема свеяей отпадёт.
  2. Возможно проблема в прошивке. На новом блоке стоит старая прошивка. Тоесть в новом блоке стоит канал детонации hip9011, а прошивка работает по каналу детонации hip9010. Проблему можно решить пропатчив прошивку.
  3. Ставьте любую такую же память. Если по распиновке память не подходит, то можно припаять на проводках.
  4. Мне вот интересно ты от сети аккумулятора подключал осцилограф или от внешнего источника питания? Подключи к аккумулятору автомобиля. А провал может быть не только изза зажигания. Возможно давление топлива низкое, неисправен дмрв, неисправен дпдз, подсос воздуха гдето.
  5. Вот ты интересный. Запаковывать нужно упаковщиком!!!!
  6. Как я понял, ты используешь модис для диагностики. Там в хелпе по нему всё очень наглядно и четко все описано. Могу сказать только то, что модель зажигания, вв провода и свечи в помойку. Или ты накосячил с подключением.
  7. Перед установкой нового эбу. проверь вв провода и катушку. Катушки частенько летят изза проводов. :)
  8. Блок автел. А на стандартной прошивке хорошо всё работает?
  9. Всё верно блок точь в точь январь 5.1. Переделывать ничего не нужно. По поводу Дс 2401 не нужно его прошивать, просто физически его не сможете прошить. По поводу канала детонации тоже верно подмечено.
  10. ты бы хоть указал печатку какого блока тебе нежно. я5 или я7? И вообще, схемы рабочие здесь лежат. Смотри схему и рисуй себе :)
  11. http://letitbit.net/download/1913.1828e29e4f591519ae9c200fe/_x46.rar.html
  12. http://letitbit.net/download/1913.1828e29e4f591519ae9c200fe/_x46.rar.html
  13. А я думал что все все уже давно поняли, оказывается шщё остались люди кому интересна эта тема.
  14. извеняюсь не прально вроде данные отправил. вот эти нежно srt 4A3EE64B-1CF8
  15. srt-46b017c5063.
  16. flesher ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Для тех кто не хочет иметь проблем с техподдержкой отправляйте прошивки с картами и с программой olt привязанные к блоку в личку.
  17. flesher ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Если вы хотите забить прошивки которые привязанны к ds2401 то выкладывайте у гого есть прошивку с картами привязааные к ds и программу olt привязанную к этому же блоку. посмотрим как можно отвязать.
  18. Для того чтобы найти где лежит в матрице ключ, нужен олт и матрица привязанные к одному блоку. Выкладывайте сюда, по смотрим что и где.
  19. Потому что программа привязана к блоку а точнее к ds котрый стоит в блоке. Одинаковых ds не бывает. По этому и не запускается блок.
  20. Возможно окислились или заржавели контакты на регулятор напряжения.
  21. А распредвал то стандартный стоит или нет?
  22. Ну тогда удали его!!!! :)
  23. С помощью HEX редактора и рук.
  24. Мне вот интересно а как ты туда серийник то забил? Специальная прога, которой пользуются на окте или как то по другому?
