rasl1556
Весь контент rasl1556
  1. заполни профиль! и какой блок? полностью напиши. типа w2..... и т.д.
  2. не правильно почистил. такая же беда была. температура лежала считывай как 93с56. и будет счастье
  3. в аську или в скайп стучись
  4. странно но у меня читает как 2000050. такое ощущение не правильно считал
  5. у меня на мазде не прокатило! было прописан вин
  6. Доброе утро! зная клиентов. Доверяй, но проверяй. а уверен что все до рассказал? может он подушки все поставил новые? или что то другое Да и при заливке чужих дампов, может и не работать. т.к. пишется под каждую машину. а то что оффы сказали что утерян, то они кружат на блок. им выгоднее поменять его за 40 рублей (примерно) п.с. блок может быть бракованным. но не факт.
  7. родной положи сюда! посмотрим
  8. а свой родной пытался чистить?
  9. слева с низу, блок bcm там все белый раз-ем -+ повороты. в черном концы 1 провод передние концы 2 ой провод 2 пас двери и багажник. насос в пороге коричневый.
  10. так будем пол ночи писаться, пиши в аську
  11. для начала скажи какую охранку ставишь?
  12. у тебя сейчас 2226?? правильно?
  13. анкету заполни! должна стоять 24c04
  14. менять? на вряд ли что получится. у каждой приборки есть свой код.типа паспорт.
  15. возле проца стоит soic-8 там надпись какая? прочти пришли
  16. для начала скажите что сделали! что подключили? под сиденьем или в багажнике должен стоять активный кроссовер? есть ?
  17. соавет. доехать до электриков что они сами сделали. пока не на ломал дров!. делов там на 5 минут
  18. ну а после чего это стало? просто так не будет?
  19. вскрой дверь. найди на электро приводе 2 силовых провода, которая отвечает на откр. и закр. и поменяй местами. (перевяжи). на этих 2-х проводах при постановке появляется питание. ну а при снятии меняется питание. делов то 5 минут. а причина от чего? скорее всего лазил не мастер!!!
  20. serial eeprom atmel at25040 все там есть. ищи лучше. Tyga прав
  21. товарищи админы!!! как сюда сожно дополнить инфы. в наличии есть 8 и jungle
