neon116
Новичок
Весь контент neon116
  1. С этой ошибкой пока не сталкивался. VIDA пишет: 593: BCM-0074 Гидравлические клапаны. Ошибочный сигнал Информация кода неисправности Условие Модуль управления тормозами (ВСМ) может зарегистрировать код неисправности BCM-0074 по ряду различных причин неисправности. Код неисправности BCM-0074 регистрируется: если есть короткое замыкание на массу или разрыв цепи в цепи впускного или выпускного клапана модуля управления если модуль управления подвержен влиянию помех, поэтому его расчеты неправильны если модуль управления регистрирует неисправность в собственных внутренних цепях впускного и выпускного клапана если есть короткое замыкание на массу, короткое замыкание на электропитание или разрыв цепи во впускном клапане в цепи системы контроля пробуксовки колес если модуль управления регистрирует разрыв цепи или короткое замыкание в одной из своих внутренних цепей. Возможные причины Внутренняя неисправность в модуле управления Дальше предлагает: Ошибочный сигналПроверка функционирования гидравлических клапанов Выключите зажигание Проверьте разъем модуля управления тормозами (BCM). Проверьте на наличие контактного сопротивления и окисления Снова подсоедините компоненты, разъемы и т.п. Включите зажигание. Попытайтесь активировать гидравлические клапаны. Должно слышаться щелканье. Если не щелкает - замена модуля BCM (ABS)
