Весь контент митрофан
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2112
подскажите сколько будет стоить 1,5 литровый 16 клапанный двмгатель ваз 2112, пробег на двигателе 110000 км.
Иммобилизатор на Калине
в первом посте я писал про ошибку что апс не видит ключ
Прошивки Январь 7.2
у меня 183 по бортовику завтра проедусь с компом тоже гляну
да щелкают
а как по конкретнее его проверить на работоспособность я когда подключил диагностику апс 6 то в ошибках там 3 штуки, может изза них и горит лампа
все срабатывает просто клиент пожаловался на то что зажигание включаться а на заводку ключ не всегда поворачиваеться и горит лампа иммобилизатора
а если я сначала обучу а потом очищу
короче я понял сначала разобраться с подклиниванием замка, потом кстати обучать у человека 1 большой ключ для завода больше ничего нет
а почему пишет запуск не разрешен та все же залить чистый или нет, и еще что после заливки надо делать там чтобы разъем диагностики работал и все такое
Прошивки Январь 7.2
5.5 да на обычной а на моей еще 6-6,5 по городу на 2-3 передачах. А до скольки разогнал то? напиши я знаю этот документ и вот что тебе скажу эта прошива вполне не плохая конечно 230 это я переборщил но главный + в том что неплохие подхваты и резвость P.S. я на своей 2112 1.5 16к ей 8 лет недавно выжал 183 км/ч так где после этого твой тест
Приехала калина бош 797, горит иконка иммобилизатора и ключ зажигания не всегда поворачивается на заводку, по апс-6 ошибки не видит ключ и сам иммо по диагностике пишет что он не обучен а запуск не разрешен, что делать. и подскажите как на ней его отключить
Прошивки Январь 7.2
прости но не по твоей просто на общественный суд
Прошивки Январь 7.2
посмотрите вот эту все клиенты говорят что очень хороша, делал сам. только она сдвоенная так же у меня и стоит. расход на экономе по мк-5,5 динамика максималка 230 кмч прошу оставляйте свои отзывы I205DM52_I205DM52.rar
Прошивки М7.3
А зачем так делать я7.2 лучший блок из всех и шить и настраивать его можно вдоль и поперек зачем это фуфло м73, ставьте все январь 7.2
Лето.Плохо заводится.
А может поподробнее машину опишешь попробуем помочь
Нужна прошивка
обьясни но конкретнее что такое J7OLT
Вопрос
интересно а зачем с мз мудрить его легче поменять на новый
