Весь контент 4sty
прошивка nissan patrol zd30 2006г zyxel
на днях приедет считаю, иденты 23710 vd21a
здравствуйте, есть кто сделает егр офф и тюн?
Kia Magentis 2.0crdi 2009г сигнал скорости
датчик отдельный есть только на нем фишки нет
здравствуйте, при движении вперед не показывает скорость , когда задним ходом все ок, абс видит скорость и взад и вперед , PCM и TCM видят только взад, авто после дтп менялось акпп и блок абс ошибок нигде нет что такое может быть?
accent 1.5 16v абсолютное давление во впуске
дымогенератором проверял
я отключал регулятор хх и затыкал принудительно пальцем отверстие в дросселе, дпдз исправен механическим вакуумметром мерил тоже самое показывает , только прыгает стрелка, ремень и цепь смотрел, и перекидывал зуб туда и назад, сейчас стоит по меткам и осцилографом все ок
- ME 17 9 12 повис в буте.
- FORD Mondeo 5 и ECU Flasher
- chevrolet cruze 2011г
здравствуйте, авто на хх резко плавают обороты, чуть газ нажимаешь все приходит в норму, давление на хх 60мПа, на чуть нажатой педали газа 34мпа, проверил метки и визуально и осциллографом, проверил утечку дымогенератором, подсосов нигде нет, снимал все шланги со впуска и затыкал давление в коллекторе не меняется.компрессия 14.5 во всех горшках, кто нибудь сталкивался с таким?
замена дисплея мультимедии рп-32 на рп-7 FF3
здравствуйте, родной дисплей am5t-18b955-ag, донор dm5t-18b955, все работает кроме флешки, есть ли варианты кроме UCDS? внутри стоят моторолы в рп32 9s12xhz512val(1m80f), в рп7 912xep100val(5m48h)? или может есть у кого по близости ucds? отправил бы
mazda 6 2.0 2008г c с двигателем от Mondeo 4
не таких без фазика не было, а что если просто клапан в воздухе оставить?
здравствуйте, можно ли в прошивке убрать фазовращатель так как на двигателе от мондео его нет
briliance v5 2014г чем посмотреть абс
блок стоит ATE MK70 к лайн и кан на него приходит, блок работает только сама притормаживает , лаунч и сканматик не видит к линия с блока висит на 7 пине обд, и кан на 6-14 приходит, через ваг тоже не видит ее
MERCEDES G63 AMG Пропуски зажигания в 1-м цилиндре. Двигатель 113.
если катушка, свеча , форсунка проверенны, то может быть нагар на клапанах, или виснет на верхах, на винсе можно попробовать погонять
BMW e39 EWS-3
елмосу скорее всего трындец, накачка на второе включение зажигание есть?
ECU Flasher Modules
так напишите какой модуль нужен. что угадывать.то?
ECU Flasher Modules
Nissan GEN1 Модули CAN BUS чтение и запись ECU, AT - CVT по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы cpu SH7055, SH7058, SH7059, SH72531, SH72543, MPC561, TC1766.???
ECU Flasher Modules
2012
ECU Flasher Modules
здравствуйте,каким модулем работать с renault latitude 2.5 v6 177hp hitachi mec800 2371011119r
Ошибка пневмоподвески c1112 kia mohave
можно купить в радиодеталях горсть терморезисторов и подобрать, помоему на мерс ставил 10кОм 5%, но это не точно
Renault Kangoo 2 1.5 dci K9K 2013г зарядка есть,но на щитке пишет зарядите аккумулятор
реле регулятор не подходит , там должен стоять с КОМ, а поставили скорее всего ламповый
прошивка ЦБКЭ калина 2
здравствуйте, есть у кого флеш и еепром блока 21900-3840080? внутри s9s12g192 0n958 чтобы вылечить самопроизвольное включении аварийки
mazda cx-9 2008 указатель уровня топлива
в итоге , когда меньше пол бака плохо сосет с правой половины, приговорил модуль, тем более там фильтр забит в хлам он аж черный, и насос в упоре давит всего 3.5 очка
