Весь контент lucky34
- Микас 124 регулировка клапанов
Свечи зажигания для ГБО
Я всегда на этот вопрос отвечаю- А если ехать на бензине газовые свечи надо менять на обычные?? Ставлю Бриск у нас на данный момент самый оптимальный вариант.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
О.К. всё поправил...Не думал что это коммерческая прошивка-некоторые моменты в работе двигла не понравились.Какие еще будут комментарии по ней?
Здравствуйте! Прошу посмотреть считаную с машины прошивку и высказать своё мнение по поводу её адекватности. Что можете порекомендовать ей на замену. Машинку чел взял недавно теперь приводит её в порядок. Интересует всё что можно от неё ожидать. СЕ 195 никак не хочет у меня устанавливаться по этому заранее спасибо всем откликнувшимся.
- ВАЗ 2110 проблема с диагностикой.
ока с китайским дрыгателем
Смотрел такую 1сканматиком связь без проблем. Проводка там гуно полное....А уж снять-поставить моторный жгут вообще сказка.....
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Большое спасибо!!! Про это дело был совершенно не в курсе......
Газ 3110 Zmz 406 Микас5.47
Для начала смотреть ВВ часть-свечи наконечники провода. Это одна из их основных болячек. По ДТОЖ посмотри на цвет датчика-может он 11микаса.
Доброго дня! На что посоветуете заменить поршивку b126es01 блок 2104-1411020-10 авто ВАЗ2105 ГБО -хлопушка и эмулятор. Перечитал всю тему так и не понял существуют ли под этот блок двухрежимки? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Про Гидрокомпенсаторы Нивы Шевроле
Ставь как есть. Главное не перетянуть-соблюдай момент затяжки.
- Ошибка P0505
Ошибка P0505
Итак продолжаем......Давление смотреть однозначно. Под производительностью форсунок я имел в виду самый примитивный тест на баланс-накачали насосом дали серию импульсов на форсунку-запомнили на сколько упало давление и так с каждой форсой в итоге по этим показаниям можно судить о состоянии форсунок. По состоянию свечей-если они не загажены а двиглу хреноватенько то скорее всего там просто нечему гореть т.е. или много воздуха или мало бенза. Подсос воздуха он и в африке подсос как правило не зависимо от температурного режима. А вот при холодном пуске и прогрерве топлива требуется несколько больше чем для работы на горячую.
Ошибка P0505
Не надо таких резких движений с прошивками-залейте сток,отремонтируйте все как надо а вот уж тогда и прошиваться. Что у вас с давлением топлива производительностью форсунок и показаниями ДТОЖ? Да совсем забыл- что с ВВ частью? По свечам сразу будет видно заливает его или наоборот не хватает топлива.
Ошибка P0505
Доброго дня! Правильное значение ошибки-ошибка регулирования холостого хода т.е. проблемы с хх не от неё а наборот блок управления сообщает вам что он не в состоянии обеспечить заданый хх. По вашему посту не совсем понял-проблема только на холодном двигателе или на горячую тоже присутствует?
