Ричи Рич
Весь контент Ричи Рич
  1. касательно на оборотах ответил выше. читайте внимательнее. Далее теперь вот как вы посчитали 40мг переведите в объем, ....ну как???
  2. Кстати про бак, у соседа глаза были по 5 копеек когда услышал как хлопает клапан в крышке бензобака просил диагностику, сделал, приговор был к замене клапана продувке адсорбера--после замены глаза вернулись в исходный размер Обращаюсь ко всем владельцам Акцента--не заливайте прошивку с поста #8 от "Матизза" ибо скорым временем вам нужно будет думать уже о том где взять денег на ремонт! Есть так называемые крутильщики прошивок их не так много и о каждом есть своя молва, у них сама прошивка стоит не дорого!!! Потратив не много денег вы спите спокойно!!! П.С. это не реклама, это совет!!!
  3. По графику видна исправная работа ДК. а вот система смеси приготовления находится в дисбалансе. на рисунке я отобразил зелеными линиями пределы коэффициента на которые ДК начинает реагировать переключением. Диапазон составил 0,08-0,1 это 8-10%--это много! и как уже писали выше слишком низкий коэффициент коррекции. т.е. приводит к уменьшению времени впрыска форсунками. много топлива на ХХ, на частичных коэффициент стремится 1 это есть хорошо. а дальше думайте сами, помощь по СТП вам в руки, читайте.
  4. Привет, Олег! Спасибо за новую версию, испытываю--не могу внести значения в тайминге Р2+Р3 окошко не активно. а так нужно.
  5. вы же уже работали этой программой, значит пойдет ;-)
  6. вы все смешали в одно, перечитайте свой пост и отделите мух от котлет. не трогайте калибровки в которых ПОКА ничего не понимаете. первое что вам нужно сделать это проверить адекватность ДК. Запишите лог при помощи ОпенДиаг условия следующие: на прогретой машине пишите ХХ в течение 2-3 минут , поднимаете обороты до 3000 и держите педаль газ, играть педалью не надо для удержания 3000 оборотов. тоже в течении 2-3 минут, затем бросаете газ. и также в течение 2-3 минут. Выставляете следующие параметры: 1.Обороты двигателя 2.Напряжение на датчике кислорода 3.Коэффициент коррекции времени впрыска Всего три графика у вас будет. После того как запишите лог выложите здесь.
  7. 1.формула расчета оборотов кратна 40 т..е. ЭБУ вам отдает значение в разницу всего в 2 единицы--а результат вы видите как 840-920. т.е. ЭБУ это все округляет до кратности 40 как в большую так и в меньшую сторону. 2.ДК-это триггер между бедной и богатой смесью отсюда и раскачка. есть пороги отвечающие за увеличение или уменьшение времени впрыска. соответственно и будет раскачка, но тут важно понять что коррекция переключиться только тогда когда значение ДК достигнут порога "богатой или бедной смеси", чем дольше значение будет стремиться к порогу тем больше будет коррекции т.е. дольше впрыскиваться топливо, и наоборот. и как следствие раскачка оборотов. надеюсь понятно. Для начало вам нужно снять график ДК и коррекцию и посмотреть как все это пляшет. К сожалению в опендиаг наложить два графика нельзя... Дк должен рисовать пилу, а не волны и чем больше зубьев у "пилы" тем лучше. и коррекция будет отображаться прямо противоположно.
  8. Да ладно??? из фото видно маркировку 6250 что приводит вот на эту страничку с поиска http://www.chipdip.ru/product/tle6250g/ не то??? извиняйте...
  9. Получается CAN-шина.
  10. Алексей, огромное спасибо!!! в очередной раз помогаешь!!!
  11. почему на ХХ у вас такие высокие УОЗ? тюнинговая прошивка??? нужно было также вкл флаги вентиляторов охлаждения.
  12. Ваших коллег как вы выразились хватит пальцев на руке для пересчета , все остальные далеки от этого...и как же обидно слышать жалобы "клиентосов" на то что они уже сменили не один сервис, а причину так и не выявили... поэтому я всегда благодарен людям коллегам которые оказывают помощь как информационную так и физическую!!! Но этого не понять..."коллегам" Ни чего личного!
  13. да так оно и есть откуда ум то ))) если советуют бортовик уложить на полку - который считывает данные с ЭБУ, а термометр на приборке оставить и верить ему...
  14. однозначно вы соответствуете своей аватарке)))
  15. слитая прошивка и после правки---дрова, в топку, ищите сток....
  16. ser163, спасибо!!! буду пробовать!
  17. Ребята выручайте, нужна прошивка на Гетц инденты TFE6I43, но только реально слитая собственноручно с блока!!!спасибо за понимание. был залит "сток" с ЧТ расход вырос 2-3литра, нужно перепроверить.Спасибо.
  18. Все верно Тагаз по к-линий , а вот товарищ с Мелитополя будет диагнозить по кан шине ибо его акцент-это наш солярис ;-))))
  19. а вот мне стало интересно и я посмотрел на маску ошибок и почему там имеются ошибки Р0300-0304 ввиду отсутствия "поддержки пропусков"
  20. товарищ описал как есть, что при 5-6 кг.см2 машина завилась!!!и работала пока лед нерастаял и давление затем упало до нормы!!!так в чем здесь следствие и причина??? причина касательно высокого давления это неправильная регулировка давления в топливной системе, вызванная вследствие попадания воды в бак!!! а вот причина не запуска как раз и является неисправность модуля зажигания(из-за отсутствия искры зажигания во всех цилиндрах(автор написал что свечи все мокрые), вызванная вследствие холода(так называемое сужение тел на отрицательных температурах, а так же потери изоляции) Fast, еще раз спасибо! P.S. Не стОит также забывать про пропускную способность форсунки.
  21. Fast, вопрос вы промеряли сопротивление МЗ вторичной цепи??? это то же для теории ;-) уж извините, но надо как то добиться определенности чтоб можно было уверенно диагностировать неисправность.Спасибо. млин, вот откуда такой бензин наливают пипец....
  22. спасибо, за подробный отчет! а в бак для профилактики я бы еще "спиртяги" налил бы ;-)
  23. спасибо, но почему так давление растет ?! а потом падает , и если все гуд то давление держит...м, да...
  24. FAST, интересен теоретический вопрос при таком высоком давлении топлива как ведут себя коррекции топливные???Вообще бы конечно скрины посмотреть если это возможно.
  25. 32-на 3 цилиндра 0.8л 42 на 4цилиндра 1.0л М200 означает версия(модификация) матиза есть также М100 и М300-это последняя модификация (шевроле спарк)
